4-ех скатная деревянная кровля. Помогите. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > 4-ех скатная деревянная кровля. Помогите.
Непрочитано 17.07.2008, 21:04
kinohd
Добрый день. Помогите, пожалуйста, советом. Я с деревяшками еще не сталкивался. Есть 4-ех скатная деревянная кровля. Я начертил план расположения деревянных конструкций и разрезы.
1. Правильно ли расположение стропил, ног и раскосов в плане?
2. Правильно ли оно на разрезах.
3. Подскажите, где можно поискать типовые узлы стыка стропил для моего случая. Все перерыл, ничего не нашел.
зы. Приложенный чертеж 500Кб, сохранил для автокада 2000.
DWG 2000
Пример.dwg (456.6 Кб, 5077 просмотров)
Непрочитано 21.07.2008, 17:54
AF9999
тракторист
Н.Новгород
А почему бы вам не соединить стропила на гвоздях в полдерева, а не на накладках? А в спецификации указывается не наименование элемента (стропила, прогон и т.д.), а наименование пиломатериалов (доска, брус и т.д), стропила и т.д. указываются в ведомости монтажных элементов.
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу!
AF9999 вне форума
Непрочитано 11.10.2011, 13:20
sera57
Посмотрел одним глазом... первое что режет глаз это крепление накладки в коньке... это что же будет крепить 2 средних болта??? они там не нужны!!! нет смысла в них... они попадают м/у стропильных ног...
В Вашем варианте происходит пересечение 4-х хребтовых прогонов... рассмотрите вариант крепления скобой, либо крепежные уголки (не монтажные).
Приложил пример расчета болтов в коньковом узле (пример дан по гнуто клеенной раме)... но в Вашем варианте важнее обратить внимание на правила отступа болта от края стропильных ног.
Крепление желоба, из практики, не надежное! первая же зима, обильный снег... и прощай желоба! Советую ставить на крюк желоба... Примеров масса... аквасистем, бриза... как правило у них на сайтах есть узлы...
Пробка под мауэрлат держаться не будет... в том варианте как нарисована... точнее не надежно!!! Советовал бы убрать пробку... довести кладку... сместить мауэрлат на центр стены и закрепить двухраспорным анкером 12х16х400 с шагом 1000 мм
Вопрос по пирогу кровли: а где гидроизоляция??? Опишу пирог с улицы в помещение: м/ч, обрешетка (дюймовка), контробрешетка, гидроизоляция, стропильные ноги.
Опирание стропильных ног на прогоны советовал бы выполнять с запилом стропил но не боелее 25% от их сечения.
Тип файла: doc расчет конькового узла.doc (165.5 Кб, 520 просмотров)
Последний раз редактировалось sera57, 11.10.2011 в 13:50. Причина: дополнение
sera57 вне форума
Совмещённая кровля Евгенич Архитектура 8 22.01.2013 00:40
Помогите умным советом... Agens Программирование 43 30.12.2007 10:43
Деревянная четырехскатная кровля lamblike Деревянные конструкции 4 20.11.2007 17:54
Деревянная стропильная кровля DO Разное 2 01.10.2007 22:45
Помогите лестницу Ж/Б спроектировать, за денги есно Simply Архитектура 4 30.03.2005 12:48
