Какая должна быть толщина стены цоколя монолитной высотки? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Какая должна быть толщина стены цоколя монолитной высотки?
Непрочитано 19.07.2008, 10:51
Pelleng
РФ
Здравствуйте. Монолитных зданий проектировать не приходилось, прошу совета у спецов.
Дано: 20-этажное монолитное здание, как рассчитать толщину стен нижних этажей, чтобы, грубо говоря, выдержал бетон, бетон B25. Как в расчетной программе по напряжениям определить достаточна ли толщина? Например есть эпюры напряжений и усилий стены длиной 6 м. в плане. С несущей способностью колонн все понятно, можно на коленке, а со стеной как быть? Пока гляжу в сторону реакций и считаю как колонну сечением "1 м. Х толщина стены", но по-моему это неверно, в защемлении по реакциям еще возможно, а выше как, допустим толщину стены 4-го этажа определить, там ведь реакции программа конечно не выдает? Буду благодарен за любые наводки по теме.
Непрочитано 22.07.2008, 08:57
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от Pelleng Посмотреть сообщение
при предварительном расчете основная арматура в стенах у меня получилась небольшая
А как вы учитывали гибкость стены в расчетном комплексе?
Обычно я стараюсь назначать толщину стены такой, чтоб напряжения от постоянных нагрузок составляли 0,6-0,7 Rb, а от кратковременных 0,7-0,8 Rb.
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 22.07.2008, 09:12
Regby
р. Татарстан
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
А как можно учесть гибкость?
Pelleng, а почему не подходит тот же вариант что и для рамного ЖБ каркаса? Т.е определение напряжений на метровом участке стены и сравнение их с характеристиками бетона? (То о чем пишет мозголом из Самары и то о чем писали вы о колоннах) далее "играя" толщиной стены подбирается оптимальные значения (например те которые прозвучали в предыдущем посте)?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2008, 15:03
Pelleng
РФ
Regby, я писал:
Что меня смущает. При расчете простенков из кирпича мы же не 1 пог. метр берем, а простенок от проема до проема, хотя, с другой стороны можно сказать, что ж/б условно линейный по сравнению с кладкой и опять же условно посчитать на 1 пог. метр стены. Вот тут у меня и нет уверенности, как правильно.
Дальше больше:
С реакциями и усилиями вроде понятно, а по напряжениям как проверить?
мозголом из Самары, извините, не сразу дошло, добавляю к сообщению. Насчет гибкости, что имеется в виду, тип КЭ-ов или что-то другое? По каким напряжениям проверяете и откуда эти цифры, интуиция и опыт?
Последний раз редактировалось Pelleng, 22.07.2008 в 15:10.
Pelleng вне форума
Непрочитано 22.07.2008, 16:11
Regby
р. Татарстан
А разве оболочки (которыми вы в рограмме моделируете стену) не выдают вам напряжения в них возникающие?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2008, 07:02
Pelleng
РФ
Вот такой я неграмотный (стыдно), объясните, если нетрудно. Например есть вертикально расположенный квадратный КЭ-элемент оболочка, размерами 0,5х0,5м, толщиной 0,2м., защемленная в основании. Программа выдает отрицательное, т. е. сжимающее напряжение вдоль вертикальной оси "много-много" кН/м2, как мне проверить, выдержит ли бетон эти "много-много" килоньютонов, т.е. как привести напряжения к усилиям, как в случае проверки сечения колонны?
Pelleng вне форума
Непрочитано 25.07.2008, 15:04
Al-dr
Инженер-конструктор
Донецк
Pelleng
кН/м2*0,2=кН/м
Al-dr вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2008, 15:56
Pelleng
РФ
Al-dr,
спасибо, иначе говоря при сжатии: N=S (кН/м2)*0.5(м.)*0.2(м.), N <= g*Rb*0.5*0.2, или просто S<=g*Rb, а я тут мудрю сижу? А как моменты аналогично перевести в кН*м ?
Pelleng вне форума
Непрочитано 25.07.2008, 18:25
Al-dr
Инженер-конструктор
Донецк
Посмотрели вы напряжение в стене. Например 200 кН/м2, умножили например на 0,2, получили 40 т/м.п. Не привязывайтесь к размеру конечного элемента. Вы ведь получили усилие на пог. метр
Al-dr вне форума
Непрочитано 25.07.2008, 18:54
#29
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Кошмар.. скоро, наверно, будет армагеддон.
Om81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2008, 05:53
#30
Pelleng
РФ
Последний раз редактировалось Pelleng, 26.07.2008 в 06:23.
Pelleng вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2008, 06:22
#31
Pelleng
РФ
Om81,
Кроме сарказма по теме высказаться не рискнете? Не все тут профи и гении. А то про что Вы говорите будет 1 августа, осталось немного, хочу успеть к этому времени разобраться У меня с интерпретацией результатов в КЭ оболочках неясности, вот и мучаю всех вас.
Pelleng вне форума
Непрочитано 04.08.2008, 12:56
#32
Ashfall
КМ
Al-dr, вопрос к посту #26 (#25) - почему при определении погонной нагрузки вы распределенную по площади нагрузку умножаете на толщину КЭ , а не на длинну или ширину КЭ?????? Вы случаем не ошиблись?????
Ashfall вне форума
минимальная толщина монолитной стены лин Железобетонные конструкции 25 16.11.2022 17:11
Какая должна быть амплитуда колебаний лома при частоте 50Гц, чтобы на его концах было напряжение 220 -mavlin- Разное 25 24.06.2008 11:37
Толщина кирпичной стены для Москвы dextron3 Архитектура 37 21.06.2008 10:39
какая перегородка должна быть между помещениями категории в3 и д Slava1979 Технология и организация строительства 1 05.05.2008 20:00
