Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Так понимаю, рассматривается ленточный фундамент на песчаной противопучинистой подушке, если так, то начальный этап решения задачи не обходимо разделить на два:
1) Определение требуемых размеров подошвы фундамента при заданных характеристиках песчаной подушки. 2) После определения требуемых размеров подошвы проверяется условие : полное (доп+прир) давление в уровне низа песчаной подушки не должно превышать расчетного сопротивления грунта, залегающего непосредственно под подушкой. Такой порядок расчета фундаментов на грунтовых подушках - независимо от предназначения, противопучинистая она или распределительная. Грунт, находящийся в естественном состоянии под подушкой может не воспринимать большие нагрузки, вплоть до выпора грунта, т.е. действительно достижения первого предельного состояния. Как решены и насколько корректно эти два вопроса не совсем понятно. Последний раз редактировалось AMS, 23.07.2008 в 18:16. |
Девелопер Регистрация: 18.04.2008
Спасибо Ярослав!
Грунты у нас хорошие. Сказка то сказкой, только вот конец у нее тоже должен быть. Желательно, конечно, хороший. Спасибо Форест! Попробую Вам объяснить суть своей работы. Вкратце: Я - заказчик. Моя задача получить от проектировщиков проектную документацию и по-возможности эти расчеты удешевить. Всё. ![]()
Молодость - это болезнь, которая быстро проходит. |
AMS, уууууу. Далеко мы ушли от темы. С расчетом все в порядке. Расчитывал вручную, Фундамент 12.4, FCAD, и еще какой-то доисторической программой которую мне ГИП подогнал. Везде проходит.
Но дело не в этом. Вы мне скажите, пол по грунту в жилых помещениях это очень плохо? Раньше я проектировал такой пол только в гаражах и подсобных неотапливаемых помещениях.
РК, Астана
![]() Из за экранирования поверхности нарушается естественный влагообмен между водой, находящейся в порах грунта и воздушной средой - накопление в основании пола конденсата, сырость и как бы не защищали, мало помогает. |
РК, Астана
Но если есть возможность выбора - полы по грунту или деревянные на лагах по кирпичным столбикам, с естественной вентиляцией подпольного пространства, то думаю что выберут второй вариант - проверено народным опытом. Так (или с плитами перекрытия - полом с вентилируемым под ним пространством) у нас и строят коттеджи, если подвал не предусмотрен. С полами по грунту разве что в нежилом, цокольном этаже. Последний раз редактировалось AMS, 23.07.2008 в 20:08. |
ALEX_, нет. Немного не туда вас занесло. Проблема была в том, что мне нужно было уменьшить нагрузку на фундамент, чтобы избежать неприятной процедуры выштамповывания траншей (каким-то ужасным механизированным способом). Чтобы этого избежать нужно снизить нагрузку тонны на 4.
Вот мужики вы здесь развели, основание нормальное, если лента будет монолитной и при данных!!! характеристиках грунта преживать за осадки абсолютные и относительные нечего вообще. А проблема главная с которой может столкнуться хозяин дома - это вода, и ее неблагоприятные, взвешивающие действия как на фундамент так и на плиту. Есть специальные вещицы типа Пенитрон и подобные для герметизации стыков как раз для таких случаев. А вообще никого не слушайте ваша конструкция узла достаточно неплохая и имеет место быть. Приняли решение идите до конца.
KroTT, Спасибо!
Грунтовые воды на глубине -6,4м от отметки планировки. Единственаая проблема - дождевые и талые воды. Да, действительно, грунты замечательные. Среднепучинистые. С нормальным показателем текучести. Но все же, свои слова я должен подкрепить чем-то. А чем еще, кроме расчета?
Характеристики грунтов как были определены? Я имею ввиду лабоатория или табличные значения? Имейте ввиду что разница между расчетными и нормативными значениями характеристик (не всеми) 1,5. Я бы сделал так, сьездил бы на место (дело хорошее) , посмотрел да посправшивал, что да как, наверняка не первый там дом, информацию бы собрал и не волновался бы. А расчет вы для себя сделайте - это Ваше, пусть другие доказывают, что вы не правы, а не вы что Вы не дурак!
Щелково МО
в моей ситуации был монолитный каркас на три этажа (таунхаусы), но без подвала. ставить колонну на плитный незглубленный фундамент у меня соблазна не было. потому я сделал столбчатые фундаменты, под здание по средней оси пропустил канал для коммуникаций (высотой 1,6 м), и на грунт сделал пол по утеплителю.
а делать фундамент плитный незглубленный - несколько бестолково, потому что все равно нужно будет утеплять пол в помещениях. лучше уж ленточный с подпольем. |
Нужно ли утеплять пол по грунту в отапливаемом торговом цент | андрей1 | Архитектура | 18 | 03.04.2022 16:29 |
Пол по грунту | Zombie | Архитектура | 26 | 17.11.2010 14:01 |
Пол по грунту под автобусный гараж | Nehitriy | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 15.07.2008 12:43 |
Замена старого пола на пол из ламината | Sandrik | Архитектура | 17 | 07.06.2008 11:03 |
Теплый пол | lampa | Архитектура | 13 | 16.07.2007 22:09 |
