Армирование нижних этажей высотного здания - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование нижних этажей высотного здания
Непрочитано 06.08.2008, 10:14
Ravl
Київ
проектируем здание в 22 этажа
общая высота порядка 73 метров
фирма строительная и при фирме проектный отдел
начальство говорит(практически наезжает) что армирование нижних этажей должно составлять 250-300 кг/м.куб.
а само здание в целом 200-250 кг/м.куб.
все началось изза того что выпуски арматуры для колон, которые развязаны стенами из стержней 16 диаметра
вот директор и говорит что никогда такого еще не видел
схему прилагаю
DWG 2004
Kompl3_.dwg (135.1 Кб, 1235 просмотров)
Непрочитано 06.08.2008, 13:42
ander
проектирование
Кемерово
По идее, армирование пилона выше верха стен (т.е. там, где пилоны уже отдельностоящие) нужно считать как для стержневого элемента, а то бухнули как для стены, что за равномерно распределенное армирование..
ander вне форума
Как определяется площадь застройки и общая площадь?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 61 26.11.2020 01:38
Конструирование нижних этажей кирпичных зданий drm Каменные и армокаменные конструкции 19 08.12.2011 15:16
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32
Динамический расчет стержня высотного здания Aleksandrius Конструкции зданий и сооружений 1 16.07.2007 08:19
Макс. ускорение в верхнем этаже высотного здания 80 мм/с2 nikcher Прочее. Архитектура и строительство 19 28.05.2007 14:24
