Расчет и конструирование пристежек крана POTAIN к зданию - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Расчет и конструирование пристежек крана POTAIN к зданию
Непрочитано 12.08.2008, 14:25
Tarasova
В данный момент занимаюсь расчетом пристежек крана к зданию.
Может кто-нибудь уже занимался подобной работой, а если именно краном POTAIN, то еще лучше.
у меня возникли некоторые трудности с расчетом усилий в пристежках.
Подскажите как правильно и в каких программах рассчитать эти усилия. Я рассчитывала в Лире, но там всего не учтешь (например, деформацию башни). и как правильно создать расчетную схему?
Заранее благодарна
Непрочитано 27.09.2016, 11:51
1 | #21
Sigrlin
иваново
Пришлось на днях разрисовывать крепление крана к зданию. Перевела PDF в DWG, оформила и проставила позиции в Vetcad. Может, кому пригодится, прилагаю)
DWG 2004
Закрепление крана_КМД.dwg (1.37 Мб, 312 просмотров)
Sigrlin вне форума
Непрочитано 03.10.2017, 14:53
alexden1991
Подскажите, есть ли регламент на ограничение длины пристежек крана? Допустим, длина связи может быть 13 метров?
alexden1991 вне форума
Непрочитано 03.10.2017, 16:44
eilukha
Можно задаться предельной гибкостью 150 и 200.
eilukha вне форума
Непрочитано 19.02.2025, 16:06
piratos
Школьник
Всем привет. Нагрузка на пристежку 20т. Это нормально вообще? Кран QTZ-80.
Ветровой район 5.
Понятно что ветер вносит вклад. Но не такой же большой. Или это груз? Тогда он что, не уравновешен?
piratos вне форума
Непрочитано 19.02.2025, 17:05
Алексей3
Liebherr-200 до 37 тонн - не редкость, если есть ограничения и оптимальное размещение невозможно.
Углы распорок меняйте для снижения усилий.
Алексей3 вне форума
Непрочитано 19.02.2025, 17:28
Tyhig
В пятом районе, подозреваю, что это мало. Надо считать.
5 районы просто так не делают.
Надо изучать розу ветров и их повторяемость.
Думаю, что кран - ошибка
Носите руками.
Есть запрет на скорость ветра больше 10 м/с , нельзя работать.
Или экраны, под ёмники.
Tyhig вне форума
Непрочитано 19.02.2025, 17:49
piratos
Школьник
Сообщение от Алексей3 Посмотреть сообщение
Это на один ярус пристежки или на все?
Что понимаете под оптимальным размещением? По ветру или по высоте пристежки?
И нагрузка не только же от ветра зависит.
Носите руками.
Юмор оценил. Похож на Петросяна.
piratos вне форума
Непрочитано 19.02.2025, 17:57
Алексей3
Сообщение от piratos Посмотреть сообщение
На одну распорку.
Дающее минимальное усилие в распорке.
У меня нагрузка от крана задана. Она, наверное, из паспорта на кран.
Алексей3 вне форума
Непрочитано 19.02.2025, 18:18
#29
Tyhig
Юмор будет, когда этот кран заработает 1 сутки в год. Или только ночами.
Зацените потом.
Tyhig вне форума
Расчет крана на фундаменте Post Технология и организация строительства 11 12.06.2017 14:53
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет на нагрузку от мостового крана? Builder's Maker Конструкции зданий и сооружений 5 12.11.2007 13:04
расчет и конструирование безригельных каркасов art Конструкции зданий и сооружений 11 15.10.2004 13:49
