Украина
Объясните, пожалуйста, мне, неразумному, зачем все это нужно!
В идеале, на одном рабочем месте должен стоять один САПР (дорого ведь!) на который навешиваются узкоспециализированые приложения, например, СПДС (который, кстати, устанавливается в отдельную директорию). ps Был момент времени, когда я установил себе все начиная с 14 версии, но потом все удалил: и и на душе спокойней, и места побольше на диске стало, и проблема открытия чертежей в разных версиях отпала. |
44d32'44"С, 33d26'51"В
gomer , значит тебе это просто не нужно.
Эта информация для разработчиков серьезных приложений для AutoCAD. А серьезные приложения должны работать с разными версиями AutoCAD (а с какими-то не должны). У каждой версии есть свои глюки, фичи и особенности. Их надо выявлять, с ними надо бороться. Поэтому разработчик обязан знать, как ведут себя AutoCAD's разных версий, локализаций, да еще по разными OS. Неизвестно ведь с чем придется работать приложению, например, на твоем рабочем месте. А кроме "голых" Автокадов еще существуют вертикальные решения. Их особенности тоже надо учитывать. "Домашнему мастеру" достаточно иметь ответку, молоток да плоскогубцы. А профессионалы возят с собой кучу чемоданов с разными инструментами. |
ShaggyDoc, Если еще актуально, то вот еще один довесочек
Какой такой ключ? Рита, ты правила форума читала?
1. AutoCAD 2009 Enu x86. Windows XP SP3 Rus x86.
2. AutoCAD 2011 Enu x86. Windows XP Rus x86. 3. AutoCAD 2011 Enu x64. Windows 7 Rus x64. Ваша программа ничего не находит для всех трёх выше указанных вариантов (во всяком случае у меня). Дополнительно: Возможно вам будет интересна следующая информация (на тот случай, если приложения x86 будут установлены на оси x64): Цитата:
Применительно к цитате - если в операционной системе x64 установить приложение x86 (во всяком случае AutoCAD 2009), то на самом деле информация будет храниться именно в выше указанной ветви ("Wow6432Node"), так что сие следует так же учитывать. По факту это приводит к следующему: в Gegedit вы, как обычно, лезете в привычную ветку реестра и видите интересующую вас инфу, после чего со спокойной душой пишете код, выполняющий это же действие программно - однако ваша программа покажет, что этой инфы в той ветке на самом деле нет! Вы будете недоумевать, мол как это нет, когда Regedit показывает, что есть... (я так когда-то сам сидел над этим...). Однако в Regedit можно полезть в "HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node" и найти там то же самое, что вы искали в привычной для x86 ветке. В "Wow6432Node" нужные данные удастся обнаружить и путём "программного" чтения. Т.е. выходит, что не всё то, что показывает нам Regedit в оси x64, является таким на самом деле (применительно к x86 приложениям). Применительно к вашей тестовой программке: Почему ваша программка не отображает мой AutoCAD - х.з. это нужно ваш код смотреть. Я писал ранее нечно подобное (регистрация плагинов для их автоматической загрузки при запуске указанной пользователем версии автокада) - всё работало без проблем везде где ставил (все версии установленных автокадов отображались), правда я пишу не на делфи, а на .нет, но это не важно - алгоритм-то один и тот же... На вскидку код примерно такой (C#): Код:
Если интересует - позже могу проверить (дома) и если потребуется - подправить код. На Windows XP Rus x86 SP3 результат работы кода такой: ![]() Последний раз редактировалось hwd, 29.04.2010 в 12:56. |
Андрей, ты уточни версию студии, .NET-а и прочих прибамбасов
![]() ![]() P.S. Кстати, я бы на твоем месте выложил уже скомпилированный код под разные версии AutoCAD'ов, если есть такая возможность...
.Net Framework 4.0 сильно отличается от .Net Framework 3.5 SP1: - библиотека существенно переработана - библиотека занимает объём в 4 раза меньший, чем предыдущая версия (и это с учётом всех добавленных новшеств) Приведённый выше код работает только под версией 4.0, поскольку в версии 3.5 статический класс Environment не имеет свойства Is64BitOperatingSystem, с помощью которого я проверяю, присутствует ли ситуация, когда AutoCAD x86 установлен на Windows x64 (эту проверку выполнять обязательно, т.к. в таком случае следует обрабатывать иную ветвь реестра, как я уже писал выше). В свете выше указанного нюанса, для того, чтобы код работал под .Net Framework 3.5 SP1, в него следует внести ряд изменений, после чего рабочий вариант будет выглядеть так: Код:
Скомпилированная версия кода (под версию 3.5 SP1) прилагается ниже. Последний раз редактировалось hwd, 04.05.2010 в 11:35. |
Воронеж
Почему неправильное? Скрипт Inno Setup извлекает только нужные мне значения (русских и английских версий чистого AutoCAD). Насколько я знаю, ключи для этих версий всегда одни и те же. Что же тут неправильного?
То есть на любое вертикальное приложение типа AutoCAD Architecture установить дополнение уже не получится.
Если вы желаете жёстко привязаться к определённой версии автокада - то можно и так, но ежели требуется автоматически находить все установленные версии автокада (чтобы можно было выбрать нужную из списка установленных и выполнить над ней действия) - в этом случае не следует фиксированно прописывать версии.
ObjectARX. Расчленение и удаление proxy-объектов | Profan | Готовые программы | 293 | 08.04.2024 09:37 |
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
О создании темы (раздела) для новичков в AutoCAD. | Profan | Разное | 110 | 23.10.2008 10:01 |
AUTOCAD 2006 | Aragorn | AutoCAD | 14 | 01.04.2005 00:55 |
Что нового в AutoCAD 2005 | ilka_t | AutoCAD | 40 | 19.05.2004 16:48 |
