Инженер-конструктор КЖ и КМ Регистрация: 30.05.2013
Спасибо за советы. Но думаю, тут дело не в версии шрифтов . Хотя я причину проблемы так и не понял. Может из-за СПДС, может из-за чужих динамических блоков в теле файла, и что-то с чем-то не сошлось. Проблему решил самым простым образом: скопировал содержимое порченного файла в новый. После регенерации объектов, всё заработало.
Такой вопрос. Верно ли утверждение, что автокад не работает со шрифтами *.fon? |
Интересно. Вроде нет. Вот поиском нашел в папке фонтов АКАД 3 файла *.fon Хотя через стили текстов не вижу с такими именами. Может и память изменяет, я их в куче мог кинуть туда сразу после установки
Век живи, век учись - ... |
Говорилось уже, что именно в версии шрифта проблема. Что ж вы такой недоверчивый-то?
Вот отсюда попробуй ещё. Вроде в 2012 выложили. Сам не качал, не знаю, насколько свежо
Поставил сегодня 2014 автокад - чудо свершилось: весь текст выровнялся. Пока полёт нормальный, ничего не слетало, хотя уже выполнил свои обычные "операции" в автокаде. И динамические блоки редактировал, создавал - пока нормально, текст не уехал, как это было раньше. Мне кажется, что-то в 2013 каде не то, не знаю. Есть разные предположения. В общем, если в ближайшие дни сюда не напишу, значит свою проблему я решил 2014 автокадом. ![]() Bull, спасибо, за участие. ![]() |
Не знаю общая ли причина у этих проблем, но у меня тоже текст стал разъезжаться. (см. приложение). Шрифты проверены годами работы - никогда ничего подобного не случалось. Акад 2007.
Когда редактируешь текст, то он тсановится нормальным на некоторое время. При открытии файла все опять становится широким. Аномалия затронула все три стиля текста (три разных шрифта) в файле. Изменения коснулись не только однострочного текста, но и атрибутов блоков. audit, explodeproxy выполнял. Если меняю в стиле шрифт и потом переключаю обратно, то на некоторое время это помогает, но ненадолго. Копировал все в новый файл - не помогло. p.s. на печать также выводится в непотребном виде. Последний раз редактировалось off, 18.11.2013 в 10:24. |
А что, _.etransmt не используется по религиозным причинам?
При более внимательном изучении выяснил что это способность разъезжаться присуща отдельным текстовым примитивам стиль текста которых использует TrueType шрифт. shx шрифты ведут себя нормально. Т.е. часть текстов в чертеже нормальные а часть с разъехавшимися символами. Копирование свойств от нормального текста не помогает. Последний раз редактировалось off, 18.11.2013 в 13:22. |
Текст вдоль полилинии или сплайна (по кривой) | Denioska | AutoCAD | 48 | 10.09.2022 21:55 |
Пропал текст (однострочный и многострочный) | DaiverCAD | AutoCAD | 20 | 22.07.2019 16:21 |
Как наложить обычный текст на 3D модель | Denim_ok | AutoCAD | 7 | 26.03.2009 10:50 |
Многострочный текст в атрибутах | медвежонок | AutoCAD | 1 | 09.06.2006 12:05 |
Текст из однострочного в многострочный | Pave1 | AutoCAD | 4 | 05.06.2006 14:36 |
