р. Татарстан
Ну фактически все верно - по расчету у меня ребро проходит, зазор по серии 0-6 мм. Размеры ребра приняты по серии для 2.440-2в1 узел 10 для минимальной опорной реакции (которая больше моей)
Україна, Львів
И позвольте вопрос не по существу. У вас же все построено, зачем проект такой делаете? Перестраивать будут? Или только для инстанций? Напрашивается ведь проект усиления. |
р. Татарстан
Для чего нужна документация? Сначала нужна была для ГАСН-а (для сдачи объекта). А потом оказалось что заказчик там уже все без документации согласовал, так что документация ему нужна для банка - чтобы брать залог под недвижимость. Самое интересное приключилось когда я начал считать... (наверное опыта нет - поэтому сразу не заметил несоответсвия пролетов и конструкций).
В общем посчитал и говорю ГАП-у: "А там вообще то все рухнет зимой, будем его расстраивать?" (а заказчик - яркий представитель кавказской внешности - мы его про себя прозвали Чеченом). На что он мне отвечает: "Ты думаешь нужно расстраивать Чечена?" В конечном итоге заазчик и сам знает что там все рухнет и вроде бы собирается усилять.... вот только я понятия не имею как он это собирается делать.
Было и у меня такое дело года 3 назад. Попросили документацию под уже сделанный склад (включая КЖ и КМ), чтобы формально все узаконить. Увидев, то, что увидев, я сразу оговорил и ГИПу и заказчику, что делаю, так как получается (по возможности проверю, то что есть и выдам свою документацию). В итоге:
1."Мастера" (те что монтировали) садили новый склад на существующие ростверки (более старого объекта, который сломали). Я же в свою очередь, поимел от них новую геологию+старую и сделал так как получилось. 2. Часть профилей прошло, часть нет. Но там процентов 80 точно тянуло. Ну и немного в память к твоей теме примерно такой же узел был, только верх полки двутавра был на одной отметке с верхом колонны (труба). А узел я брал применительно забугорный немецких авторов Харт, Зонтаг Атлас стальных конструкций (там был раздел с колоннами) и узел сделал боковой шарнирный. Опорная фасонка ставилась в прорезь трубы. Все зависит толстая стенка трубы или тонкая. При толстой можно и к стенке трубы фасонку приварить. Regby! Не пожалей трафика скачай эту книгу с Дауналодыря на dwg точно есть. Пригодится когда-нибудь. |
Україна, Львів
А может склад и не рухнет, просто балки превратятся в жесткие ванты а вся крыша - в висячую конструкцию. Современно! ![]() |
Проектных дел мастер Регистрация: 31.01.2006
Севера
Поделитесь мыслями, как запроектировать жесткий узел крепления балки из двутавра к крайней колонне из трубы d273х6, при условии опирания балок по верху колонны?
Последний раз редактировалось Mitya, 01.12.2011 в 04:09. |
Опирание стальных колонн на существующее бетонное основание. Сомнение в расчете. | injenere | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 18.08.2008 10:28 |
Опирание балок на колонны. Вопрос | Elza | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 11.12.2007 15:42 |
Фермы из круглых труб | barbos | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 16.09.2007 17:41 |
стык металлических балок и колонн | вчерашний студент | Металлические конструкции | 16 | 01.12.2006 17:01 |
Поэтажное опирание балок (ANSYS) | alle | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 20.02.2006 11:24 |
