Срочный вопрос о противопожарной перегородке - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Срочный вопрос о противопожарной перегородке
Непрочитано 06.09.2008, 21:26
Yoshka
Проектирую автосервис. Здание одноэтажное существующее - метал. колонны с металл. фермами, высота до покрытия 10 метров, ширина 24. На все ширину ставится противопожарная пожарперегородка (покраска от сервиса) с одной стороны сендвичпанель - с другой кирпичная стена. Сталкиваюсь в первый раз и нужен срочный ответ: какой сделать перегородку. Я пока предполагаю из блоков из ячеистого бетона толщ. 400 мм, (по п. 6.16 камен. снип проходит со скрипом). И хотелось бы видеть что-нибудь для примера. Как пройти покрытие? Заранее огромное спасибо.
Последний раз редактировалось Yoshka, 06.09.2008 в 22:40.
Непрочитано 08.09.2008, 12:30
DEM
YngIngKllr
Сообщение от пст Посмотреть сообщение
Верю, что в вашем проекте так и сделано. Но противопожарная стена может не выступать над кровлей и не выходить за наружнюю плоскость стены, если все элементы выполнены из негорючих материалов.
Вы на 100% уверены в этом и сможете подтвердить нормативами????
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 08.09.2008, 13:22
пст
с. Алексеевка
п.3.6 и 3.7 СНиП 2.01.02-85*
пст вне форума
Непрочитано 08.09.2008, 17:43
DEM
YngIngKllr
ХМММ
Ну тогда был не прав по поводу того, что надо делать выше кровли(но при условии что кровля не горючая).
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 08.09.2008, 19:50
OlegH
проектировщик
Yoshka,
Вам точно надо помещение покрасочной с такими габаритами? Высотой 10 м, не многовато ли? Что на этот счёт говорят технологи? Может имеет смысл сделать встроенное помещение покрасочной?
OlegH вне форума
Непрочитано 08.09.2008, 20:28
Колян Коляныч
недавно проект был. в промке. двухпролентый цех, высота 22м
разделительная противопожарноя перегородка между В3 и Д вдоль пролетов.
Заложенная в проект кирпичная перегородка (в фахверке) была заменена на стеновые панели (трехслойки профлист-утеплитель-профлист REI60)по металлическому каркасу. Двери-ворота противопожарные. Все несущие металлокострукции были покрыты огнезащитны составом.
Перегородка до низа покрытия.
Каркас крепился к несущим колоннам. Я не вижу смысла делать перегородку самонесущей, если конструкции держат REI60.
чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделаешь завтра :crazy:
Колян Коляныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2008, 21:04
Yoshka
Покрасочная в своей будке находится. Все конструкции уже стоят, а мы в их габариты встриваем сервис (24х60м). Вот я и думаю, что выше кровли не получится вывести.
Yoshka вне форума
Непрочитано 09.09.2008, 15:21
OlegH
проектировщик
Что значит "в своей будке"? Конструкции покрасочной отдельно от конструкций здания, встроенное помещение?
Если покрасочная встроенное помещение, со своими стенами (внутренними) и перекрытием, то все решается.
OlegH вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2008, 20:27
Yoshka
ОлегН, Покрасочная встроеная. И как же тогда решается
Yoshka вне форума
Непрочитано 10.09.2008, 10:31
#29
OlegH
проектировщик
Выполните ее из кирпичной кладки с перекрытием из монолитного жб по профлисту. Не могу сказать однозначно, необходимы или нет легкосбрасываемые конструкции, если необходимы, то покрасочную разместить у наружной стены, в стене выполнить оконные проемы необходимой площади. Перекрытие может служить площадкой для размещения оборудования.
OlegH вне форума
Нужна ли подсыпка под фундаментную плиту? gavanie Основания и фундаменты 35 30.07.2009 22:55
Интересный вопрос. DenIZ Разное 8 18.09.2007 23:49
Вопрос по 3Д ??? Startrek AutoCAD 8 12.09.2006 17:03
Вопрос к ГУРУ only :) Таблицы в AUTOCAD 2005 X-DeViL Программирование 18 07.12.2004 16:42
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
