Чем лучше перекрыть пролет 15м? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Чем лучше перекрыть пролет 15м?
Непрочитано 11.09.2008, 09:08
kiraa
Подскажите пожалуйста, чем лучше перекрыть пролет 15м,и высотой до низа стропильной конструкции 6м, будет подвесной кран пролетом 9м и грузоподъемностью 1тонна....я изначально начала делать ферму, но смотрю мои соседи с такой же ситуацией перекрывать хотят балками. Здание быстровозводимое из сэндвич панелей.
Автор темы   Непрочитано 12.09.2008, 08:33
kiraa
Незнаю..как к балке подвесить..я бы не сказала, что легко, вы незабыли что мне еще уклон нужно обеспечить..а если делать балку, то односкатная я так понимаю кровля будет.
kiraa вне форума
Непрочитано 12.09.2008, 08:52
HG
Проектирование
Можно вопрос? В качестве кого Вы принимаете участие в этом деле? В качестве заказчика или проектировщика? Честно говоря пока не понял.
HG вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2008, 09:21
kiraa
В качестве проектировщика.
kiraa вне форума
Непрочитано 12.09.2008, 09:27
HG
Проектирование
Понятно. Молодой специалист. Наверно халтурку делаете. Не слишком ли рано без опыта работы взялись? Делайте как вам советовали раму типа канск и т.д. и т.п.
HG вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2008, 11:38
kiraa
Да. Я молодой специалист...но на счет халтуры неправда..я всегда разбераюсь очень долго и упорно докапываясь до правильного решения, иначе я бы на форуме не сидела. Опыта конечно не хватает, спасибо всем большое за наводку на серию, очень помогает, я и не знала об этой серии.
kiraa вне форума
Непрочитано 12.09.2008, 12:22
Хворобьев
make love not war
"Канск" довольно капризная и проблемная штука. В ж-пу "Канск" по-моему. При отсутствии опыта и невысоком качестве исполнения нужно делать что-нибудь простенькое.
РАМА и MaXiMa
Хворобьев вне форума
Саша1983
kiraa, видел выполненный склад пролётом 18м, перекрытый балкой, только без крана. Все ограждения-сэндвич. Балка переменного сечения,с подъёмом. Высота на опоре порядка 700мм, в середине пролёта-1200мм. Это так,для ориентировки. Соединение в середине жёстое-фланцевое. Стоит, не падает вроде. Сам считал её, почти всё прошло. Если не успеваете, сделайте балку,её полегче я думаю запроектировать
Саша1983 вне форума
Непрочитано 12.09.2008, 12:26
Саша1983
Вот,девушка, посмотрите, может поможет. А насчёт крана-узелки крепления должны быть в сериях
Саша1983 вне форума
Непрочитано 12.09.2008, 13:14
#29
Perezz!!
Посмотрите
http://www.ruukki.com/www/russia.nsf...ocument&lang=1
Завод Венталл специализирующийся на металлоконструкциях для строительства купили финны (руукки). Раньше на сайте Венталла были каталоги. Сейчас, видимо, их надо заказывать. Венталл делает фермы до 50м длинной (для авиационных ангаров).
Perezz!! вне форума
Непрочитано 12.09.2008, 13:41
#30
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Саша1983 Посмотреть сообщение
kiraaсделайте балку,её полегче я думаю запроектировать
Че то сомневаюсь, что легче спроектировать балку переменного сечения в сравнении с фермой. Довольно сложная и главное нестандартная весчь.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 12.09.2008, 13:42
#31
Саша1983
Vavan Metallist, я имею ввиду чертить поменьше, при имеющихся наработках
Саша1983 вне форума
Непрочитано 12.09.2008, 13:51
#32
Gammy
Строитель, иногда :-)
Сообщение от Perezz!! Посмотреть сообщение
Посмотрите
Венталл так же и балочки клевые делает, переменного сечения (на фланцах с высокопрочными болтами) :-))
Есть у них стандартное здание "КОндор М"
сам такое монтировал в КАзахстане - очень клевавска получается, быстро и легко. за месяц (при готовых фундаментах) полностью возвели каркас и закрыли тепловой контур в здании 24х68 при работе в одну смену.
пролет 24 метра, шаг колонн 9 метров (крайние пролеты по 7)
ID:	10030  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10031  Нажмите на изображение для увеличения
Gammy вне форума
Непрочитано 12.09.2008, 14:05
#33
Gammy
ой!! налашил!! в нашем случае крана нет. Для него отдельные конструкции делли внутри здания.
а вааще-то у Вентала есть такой же "Кондор" с краном - там колонны другие чутка, с полочкой, на которую подкрановые пути кладуццо :-)
Gammy вне форума
Непрочитано 12.09.2008, 14:31
#34
Vavan Metallist
Україна, Львів
Такие рамы сейчас моя головная боль. Не могу полностью быть уверен в их расчете. Приходится запасы делать. Книжку Катюшина напамять сложно выучить.
Непрочитано 12.09.2008, 17:37
#35
vkolt
инженеришко
Да уж, статически неопределимая, с переменным сечением элементов... и где там опасное сечение? Как его точно определить???? Тут надо долго умные книжки читать.
А вообще используя знания сопромата введя зависимость момента инерции от длинны, метод сил уравнение моментов. всё в общем виде, дифференцируем, находим сечение... И всего делов-то... Страниц 12 вывода формул.
Последний раз редактировалось vkolt, 12.09.2008 в 17:51.
vkolt вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2008, 19:15
#36
kiraa
Вообщем посмотрела я серию...и отказалась, потому что что-то больно запаристо делать балки..стыковать их..сваривать между собой, еще и под наклоном...надо кран вешать..все..решила ферму и только ее...темболее уже все узлы вычерчены...
kiraa вне форума
Непрочитано 12.09.2008, 22:11
#37
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от vkolt Посмотреть сообщение
Да в принципе усилия еще пол беды. Моделируешь оболочками - и получаешь довольно точно. Проблема у меня с устойчивостью, как общей так и местной. Вот здесь приходится туго, и на "коефициент запаса устойчивости" в Лире и Скаде особо не понадеешся. Вот здесь как раз и творчество!
Непрочитано 15.09.2008, 11:24
#38
vkolt
инженеришко
Оболочками??? Мысль. Но на каждое новое приближение, если не угодал с сечением всё перерисовывать??? Или толщинами можно поиграть. А с устойчивостью да, это п...
Желаю удачи, если сто буду знать к кому обращаться))
vkolt вне форума
Непрочитано 15.09.2008, 11:34
#39
Vavan Metallist
Україна, Львів
Именно так. Перерисовывал я множество раз А толщинами можно, но не очень, если тоннаж имеет значение.
Обращайтесь. Только сначала введите в поиск слово "устойчивость" и прочитайте. Может передумаете обращатся
Непрочитано 15.09.2008, 11:49
#40
Хворобьев
make love not war
Оболочками ничего особенно не дает кроме локальных напряжений. Можно использовать программы в которых есть элементы переменного сечения (вроде той, что у меня в подписи). Этот вопрос как то уже обсуждался - с примерами и проч.
РАМА и MaXiMa
Как перекрыть огромный пролет? Pelleng Прочее. Архитектура и строительство 44 04.03.2013 22:05
Чем перекрыть антис деф шов м/у стеной и пер-ем? Artiznov Конструкции зданий и сооружений 7 14.08.2008 11:41
В чем лучше считать neva Расчетные программы 5 05.11.2007 20:40
В чем лучше создавать основу для 3D MAX? Chief Justice Прочее. Программное обеспечение 14 02.09.2005 17:22
