Извлечение данных в шаблон EXEL. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Извлечение данных в шаблон EXEL.
Непрочитано 12.09.2008, 16:03
OHUKC
Здраствуйтестолкнулся с такой задачей...имеются динамические блоки..для составления спецификации приходится делать извлечение данных в EXELевский файл(маркировка, кол-во и длина...3 столбца)...нельзя ли с помощью Lisp сделать так , чтоб
извлекаемые данные вставлялись в уже существующий файл EXEL в определённые столбцы (в данном случае В, С, D....с 10-ой строки, т.е.
В10,С10,D10
В11,С11,D11 и т.д.
причём строка ИТОГО перемещалась бы вниз)......это так бы на много упростило работу
Тип файла: rar пример.rar (208.0 Кб, 192 просмотров)
Непрочитано 15.09.2008, 17:15
fixo
Lisp/VBA/VB.NET Hobbyist
Славен Град Петров
Если никто не ответит то это уже на завтра
Шибко сам занят понимашь
Посмотри в Help метод Select для наборов выбора
Выдели Select в редакторе VBA и нажми волшебный
клавиш F1
~'J'~
fixo вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2008, 17:22
OHUKC
да я чувствую фиг разберусь там....просто хотелось бы шаблон exel создать , с формулами , "шапкой"...оставить тока незаполненные три столбца...и с помощью проги туда извлекать данные с активных слоёв...а в других столбцах на автомате вычислялись бы значения...и если строк не хватало бы ,то чтоб добавлялись быно чувствую это фантастика
OHUKC вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2008, 17:23
OHUKC
спасибо за помощь с VBA
OHUKC вне форума
Непрочитано 15.09.2008, 19:45
fixo
Славен Град Петров
Все это решается на VBA проще чем на Лиспе
поэтому я и закинул такой вариант, у меня сейчас
ну совсем нет времени, висит срочная работа
Чтобы написать макрос для Эксель я использую
Macro Recorder: открой Эксель, зайди в меню Сервис-->
Макрос-->Начать запись
Потом рисуешь свою шапку, форматируешь текст, меняешь цвет,
шрифт, толщину линий и тд
Затем там же выбираешь пункт Остановить запись
Открываешь редактор VBA (в Экселе!) копируешь код
из записанного макроса, и вставляешь в код который
запускаешь из Автокада (с учетом естественно ссылок
на объект книги, листа и самого приложение Эксель как
обозначено в последнем)
Тестируешь, выбрасываешь лишнее, дерзай
~'J'~
fixo вне форума
Нужен опыт создания базы данных кухонной мебели:) Таня. AutoCAD 19 15.02.2008 17:43
структурированный список Holon Программирование 22 11.09.2007 14:09
