предельный прогиб нефтяной трубы - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > предельный прогиб нефтяной трубы
Непрочитано 16.09.2008, 15:35
Проектант
Технолог выдает задание на скользящие опоры под нефтяной трубопровод (57х6) и расставил скользяшки с шагом 8,5 м. Я ессно задаю вопрос...а как это так??? Шаг то офигенно большой, согласен если в районе 4-х метров, но 8,5. Ссылается на то, что считал на Пайпе (по прочности), а прогиб для их трубопроводов это значение не обязательное, т.е. висеть может как "лапша". То ли я ничего не понимаю, толи технолог перегрелся. Если у кого либо есть опыт в этом деле - поделитесь....плизз. Может быть есть какой-то рекомендованный шаг опор трубопроводов, максимальный прогиб и т.д.
Смотрел требования к ТС (есть рекомендованный шаг и предельно допустимый прогиб) - но это не наш случай.
Непрочитано 02.08.2018, 15:31
PsixVK
Киев
а схему трубопровода можно глянуть? может там опоры подвинуть можно?
PsixVK вне форума
Непрочитано 02.08.2018, 15:33
Ivan3891
Сообщение от PsixVK Посмотреть сообщение
Глянуть нельзя, не положено. К тому же стеснённые условия. Да и насчет этого пусть голова болит у технологов.
Ivan3891 вне форума
Непрочитано 22.10.2019, 20:27
Gotch
Добрых времени суток товарищи.
Сам столкнулся с таким вопрос расчета пролетов
очень долго копался в инете
и вот что нашел:
нормативка СНиП 2.04.12-86 Расчет на прочность стальных трубопроводов - Приложение 4
http://docs.cntd.ru/document/871001034
так же прилагаю эксельку с расчетом согласно данной нормативке
Тип файла: xls Расчето пролетов.xls (61.0 Кб, 136 просмотров)
Gotch вне форума
Непрочитано 22.10.2019, 21:01
Tamerlan_MZO
Gotch, а чего не по СП 33.13330.2012? Между СНиП и СП разница есть.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 23.10.2019, 07:38
Gotch
это сп я видел
но старый снип мне показался более информативен особенно в приложении 4
----- добавлено через ~2 ч. -----
так же для данной эксельки дополнительные коэффициенты сидят в этой нормативке - СП 42-102-2004 Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб
Gotch вне форума
Допустимый прогиб консоли maximzh Конструкции зданий и сооружений 9 17.01.2013 19:51
Две дымовые трубы на одном фундаменте EUDGEN Основания и фундаменты 25 02.06.2010 18:08
допускаемая температура среды в которой укладываются трубы rex_209 Прочее. Архитектура и строительство 4 25.09.2007 12:54
Предельный прогиб для перекрытий (с хрупкими перегородками) Pek Конструкции зданий и сооружений 4 21.07.2006 14:20
Прогиб ж.б. плиты Jeka Прочее. Архитектура и строительство 10 30.05.2005 10:53
