Особенность опирания стальной балки на опорное ребро - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Особенность опирания стальной балки на опорное ребро
Непрочитано 24.09.2008, 16:54
Dmitij
Инженер-конструктор
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Есть узел опирания балки через опорное ребро. Можно ли опорное ребро сделать шире опорной планки?
Заранее спасибо.
Непрочитано 01.08.2017, 03:20
Василий 171
Вариант 3 и фрагмент общей схемы
ID:	191703  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	191704  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	191705  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фрагмент общей схемы.png
Василий 171 вне форума
Непрочитано 01.08.2017, 06:22
Левша
Имею предложить ещё вариант: верхние пояса "перехватить" общей накладкой, так будет надежней да и проще.
При этом мне больше нравится III вариант. Он проще, только отрывать стойку от пояса и делать нижнюю фасонку едва ли необходимо, разве только не хватает швов. А вот в балке, скорее всего, нужно поставить ответное ребро, тогда в нижней фасонке не будет необходимости.
Не лишним будет прикинуть, как отражается наличие крутящего момента на пояс фермы, ведь с балки на ферму будет приходить не только ответная реакция для консоли, но и момент из-за прогиба балки. И будем мы считать опирание шарнирным, или нет, по факту момент к ферме приложен будет, но насколько он повлияет на ее несущую способность, предсказывать не берусь, не имею необходимого опыта.
И ещё: по I узлу на стенке балки нет необходимости делать два ряда отверстий при наличии сварки.
Последний раз редактировалось Левша, 01.08.2017 в 06:28.
Левша вне форума
Непрочитано 01.08.2017, 14:22
Многодельно и хреновособираемо.
А если это реконструкция , то решения из области фантастики....
Надо как-то по другому....
Надо бы вообще главные балки подвести под нижнюю полку верхнего пояса и сделать раскладку второстепенных балок с поэтажным опиранием на главные в другом направлении....
фермы вырезать к чертям и сделать нормальную балочную клеть
Решетка на ферме крестовая - а для чего?
----- добавлено через ~17 мин. -----
А не может так выйти, что ферма реально не потянет нагрузки от этих балок судя по их сечению? И тогда её можно срезать....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 01.08.2017, 16:10
Бахил
Offtop: Снести всю эту лабуду и сделать нормально.
Бахил вне форума
Непрочитано 01.08.2017, 16:15
Бахил, это радикально. Тут можно вот это участок переделать...
Просто, на мой взгляд, все эти узлы весьма ажурные с возможным отсутствием чисто физического шанса положить швы как надо. Они могут не понести и потом переделки. То есть лютейший какой-то огород. Надо проще. Решения должны быть просты и понятные.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 01.08.2017, 16:24
Бахил
ФАХВЕРК, я не представляю, как без нагрузок и реальных размеров можно что-то советовать.
Навскиду, по ощущению - порнография.
Бахил вне форума
Непрочитано 01.08.2017, 16:28
Бармаглотище
КМ, КМД
я еще на прошлой странице предлагал - просто шмякнуть балки сверху на пояс (поэтажное пирание). дешево и сердито
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 01.08.2017, 16:36
Бармаглотище, Бахил, ферма жидкая.... под такие нагрузки. О порядке нагрузок можно судить по величине сечения балок....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 01.08.2017, 16:42
#29
Бармаглотище
КМ, КМД
Про расчет фермы ТС не спрашивал
Узел опирания деревянной балки Иван 80 Деревянные конструкции 19 04.08.2016 16:51
Узел опирания металлической балки на стойку навеса Айдар 1983 Металлические конструкции 12 15.09.2008 17:48
Срезанное опорное сечение балки Dmitij Конструкции зданий и сооружений 13 11.08.2008 17:57
узел опирания балки на колонну конструктор кмд Конструкции зданий и сооружений 5 22.04.2008 13:37
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08
