По моему LT с хрефами не работает, не помню, значит у тебя стоит какое то приложение к LT. Не важно. Хрефы ты опять не прислал. Собери все хрефы (отдельные фаилы dwg) сделаи zip фаил и пришли.
Что касается сделать подоснову светлои, посмотри какои цвет у вас screened (если используете цветозависимую печать, посмотри фаил *.ctb) В своем фаиле где сидят хрефы заиди в менеджер слоев-посмотри, деиствительно ли в хрефах нет слоев? Если все же есть и измени цвет на нужный. Если все деиствительно сидит на слое 0 я бы рекомендовал сделать новй слой и посадить на него все обьекты. дальше форсировать цвет всех обьектов на нужный. есть на форуме ЛИСПы позволяющие этот процесс полу-автоматизировать |
Spasibo za uchastie, delo v tom chto u menya imeetsya tolko odin fail + vsyakie stili i t.d. Problemu ya reschil po drugomu, ya naznachil moim liniyam bolshuyu tolshinu. No eto ne reschenie problemy a tak, tolko vyxod iz situazii. Chotelos by reschit problemu dlya sebya na budueshee. Seichas uxoju, budu v seti tolko chasikov cherez 6.
Если правда хочешь разобраться, - найди свои хрефы, это отдельные фаилы, открои хреф менеджер в своем фаиле (команда xref или как то так, не знаю как в ЛТ), посмотри на мою картинку, слева имена фаилов, справа путь где они находятся. Если ты видишь эти фаилы на своем комп. то они существуют.
ОВ Регистрация: 09.11.2005
Северная столица
Чем дальше, тем больше ты взрываешь мозг.
Смотри, все просто... Существует файл A.dwg Существует файл B.dwg Открываем файл А, в него подгружаем файл В. Все. Файл В теперь является x-ref`om, по отношению к A, но он(В.dwg) все равно остается .dwg`шным файлом, т.е его можно редактировать, не зависимо от того LT-версия или нет. В посте #16 ты прикладываешь только файл A, причем на правом скриншоте в посте #18, явно видно, что у твоего файла есть "что-то" еще (скорее всего x-ref), растр или .dwg-файл, не важно, факт, что есть... Тебя не однократно просили прислать все. Теперь я не понимаю... Если у тебя вообще нет файла В, то что тогда ты пыташся редактировать, о чем у тебя и спрашивает PL? Цитата:
Да прибудет с вами сила Последний раз редактировалось Alexander_Liseev, 01.10.2008 в 21:57. |
Вот прикрепил картинку, наверное ето растер, а что с ним делать и можно ли его перевести в формат?
Двойной щелчок - целая проблема!!! Как его настроить? | Kostinok | AutoCAD | 9 | 01.11.2007 11:56 |
Как поставить значение посадок в размере не разбивая его | vano_13 | AutoCAD | 6 | 26.09.2007 13:18 |
как сохранить чертёж автокад , чтоб открыть его в фотошопе? | FINE | AutoCAD | 13 | 22.12.2005 12:20 |
Как запретить редактирование XREF? | Mikhail | AutoCAD | 6 | 15.11.2004 17:10 |
