Необходимо убрать горизонатальную связь между фермами. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Необходимо убрать горизонатальную связь между фермами.
Непрочитано 06.10.2008, 20:14
nikos85
В пром. здании устраивается второй этаж и необходимо убрать одну горизонтальную связь. Возможно ли это сделать? Какие могут быть последствия? И если нельзя убрать то как ее можно заменить?
ID:	10769  Нажмите на изображение для увеличения
Название: То что надо убрать !!!!!.jpg
Автор темы   Непрочитано 07.10.2008, 15:44
nikos85
Сообщение от Lev_37 Посмотреть сообщение
nikos!
Для быстрого ответа с приложением схемы прошу схему к посту 11 приложить в формате *.dwg.
Прикладываю для Вас схему в формате dwg
DWG 2004
Вот эта схема в каде.dwg (1.29 Мб, 370 просмотров)
nikos85 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2008, 15:59
nikos85
а так же что бы было поянтно почему нельзя перенести эту горизонтальную связь выкладываю планировку второго этажа на отм. +3,000 (отм. нижнего пояса ферм +4,700)
DWG 2004
схема 2го этажа.dwg (165.6 Кб, 365 просмотров)
nikos85 вне форума
Непрочитано 07.10.2008, 16:30
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
nikos!
Какую связь нельзя перенести?
Игде удаляемая связь на приложенном чертеже?
Lev_37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2008, 16:57
nikos85
Пост №19, это сделать не возможно т.к в этом направлении будет идти 2й этаж
nikos85 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2008, 17:02
nikos85
связь обвел в окружность!
DWG 2004
Подправил.dwg (34.4 Кб, 372 просмотров)
nikos85 вне форума
Упругая связь между узлами КЭ55 Sergey9 Лира / Лира-САПР 13 23.04.2014 12:54
Как разбить связь между одинаковыми деталями? программа MDT 2008 bambrenus Вертикальные решения на базе AutoCAD 15 09.09.2009 13:40
Что делать, если эксковатор согнул горизонтальную связь между фермами ? nikos85 Конструкции зданий и сооружений 3 14.06.2008 09:00
Связь между лэйаутами. Iam need help. Кукурузо_Джон_Горыныч AutoCAD 15 28.12.2006 11:10
