Армирование стен в углах - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование стен в углах
Непрочитано 17.10.2008, 16:17
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
Уважаемые форумчане, взял небольшой объект на технадзор. Просматриваю документацию, а в комплекте кж нет узлов сопряжения стенок (например по осям А-3, Б-3). Я по практике знаю, что такие узлы армируются доп арматурой(углами). что хорошо прописано в пособии по конструированию, а мне проектировщики-читайте более современные нормативные документы, разъясните?
Тип файла: pdf стенка.pdf (246.3 Кб, 1996 просмотров)
Непрочитано 19.10.2008, 19:08
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
Может быть СП 52-103-2007 "Железобетонные монолитные конструкции зданий" Пункт 7.5 в самом конце - процент армирования в любом сечении стены (включая участки с нахлесточным соединением арматуры) - не более 10...Конструктивная арматура в этот процент вероятно не входит
Но там есть ссылка на СП52-101, где указано в пункте 8.3.5 "В бетонных конструкциях следует предусматривать конструктивное армирование: - в бетонных стенах под и над проемами; хммм...Диллемка
В любом случае SergL прав - забудте об СП 52-101 и ткните их в пункт СП 52-103-2007 9.4, и пускай показывают что это за такая "современная нормативная" документация!
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Последний раз редактировалось Integer, 19.10.2008 в 19:15.
Integer вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2008, 15:56
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
добился все таки от них, сделали-как будто я им что то должен
Тип файла: pdf узлы.pdf (107.2 Кб, 730 просмотров)
motor-serg вне форума
Непрочитано 27.10.2008, 16:51
Konstruktiv54
"Армирование элементов монолитных железобетонных зданий", Пособие по проектированию. Москва 2007г. ЗАО "КТБ НИИЖБ"
Нормативной литературой конечно не является, но институт авторитетный, а книжка интересная
Konstruktiv54 вне форума
Армирование стен цокольного этажа _andrey52 Железобетонные конструкции 25 10.07.2014 17:37
Армирование стен- рабочие чертежи Mozgunov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 28 25.12.2010 17:12
Сопряжение кирпичных стен oleque Каменные и армокаменные конструкции 5 25.06.2008 12:46
Морозостойкость внутренних кирпичных стен Aragorn Каменные и армокаменные конструкции 2 19.09.2007 23:02
Армирование стен композитными сетками Витос Железобетонные конструкции 3 12.08.2006 13:36
