строительство Регистрация: 09.03.2009
Ижевск
Интересно было бы узнать мнение опытного че-ка в этих делах, а то я просто боюсь теперь акад 11 качать, если он еще больше тормозить будет, рестайлинг компа неизбежен. |
Ижевск
Мне помогло следующие: диалоговое окно Настройки - вкладка система - кнопка Режимы производительности - кнопка Ручная настройка - установка галочки (крыжика) на Включить аппаратное ускорение.
Начало происходить следующие: при повороте или перемещение в 3д пространстве автокад сам снижает визуальный стиль до 2д-каркаса, в следствии чего тормозить перестает. После окончания поворота возвращается установленный визуальный стиль. Что можно сказать спасибо автокаду, по-любому для таких компов как у меня придумали такую фишку. |
Для несертифицированных Autodesk видеокарт имхо более подходит режим SPAN , у меня при независимых разрешении / глубине цвета ( не SPAN, вынужден использовать т.к. мониторы с разным разрешением ) помогло вот что, я растянул окно AutoCAD на два монитора, причем просто подгонкой ширины окна, панели оказались справа, а рабочая область слева, но панели закрепленные, а не плавающие, при плавающих тормоза.
На 2 миниатюре слева 1600/1200 1монитор(tft) 32-bit, справа 1200/1600 2 монитор(CRT) 16-bit. Кроме всего прочего хорошо помогает пуск - панель управления - система см. 1 миниатюру. И установка 16-битной глубины цвета пуск - панель управления - экран Счастливые обладатели FX 360 FX 370 FX 380 FX 570, отзовитесь комфортнее ли работать в 2D? Последний раз редактировалось perpetule, 07.02.2010 в 17:01. |
Всем здравствуйте.
Такая проблема: работаю в Автокад 2008 с 3М моделями. Объём файлов варьируется от 15 до 80 Мб. Если с файлом до 30 Мб ещё можно как-то работать, то по мере роста файла работа превращается в ад ![]() Конфигурация компьютера такая: AMD Athlon 64 x2 4400+, ОЗУ 3Гб, видео GF 8500 GT, система ХР сп2. Чем можно поправить ситуацию? |
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search: Последний раз редактировалось Солидворкер, 12.02.2010 в 18:01. |
пересаживаться на Windows 64bit +Autocad тоже 64bit, увеличить оперативу + HDD сделать скоростной масссив (а то и поставить SSD)
Угу, понятно. Т.е., процессор и видеокарта достаточные? Просто тут ещё есть проблемка — когда объекты в модели довольно сложные и их много, при вращении или перемещении чувствуются приличные тормоза; когда переключаешь отображение на "концептуальный", тела в модели как-бы "выворачиваются"...
что-то типа этого
Была уменя такая засада.
Посмотри в диспетчере задач страница процессы колонка ош.стр.(изм). сторка acad.exe Когда происходит обмен страниц в оперативной памяти с кешем накапливается ошибка обмена данными. Я эту проблему так и не решил. Это надо стравливать между собой разработчиков Автокада и виндов, пускай разбираются кто виноват. |
helg, тогда это
А что можно выбрать из этого: http://www.nix.ru/documents/nvidia_quadro_pc_promo.php |
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
О создании темы (раздела) для новичков в AutoCAD. | Profan | Разное | 110 | 23.10.2008 10:01 |
Тормозит AutoCAD | ignor | AutoCAD | 27 | 08.08.2007 18:05 |
AUTOCAD 2006 | Aragorn | AutoCAD | 14 | 01.04.2005 00:55 |
Что нового в AutoCAD 2005 | ilka_t | AutoCAD | 40 | 19.05.2004 16:48 |
