Подшипник скольжения - вкладыш из стали - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Подшипник скольжения - вкладыш из стали
Непрочитано 28.10.2008, 13:16
BM60
Где-то
Сломанная чугунина восстановлению не подлежит, потому решено изготовить вкладыш из стали "по образцу и подобию".
Я не уверен, что возможна такая замена материала.
Но не исключаю, что это временная мера (Дутьевой вентилятор, Двала=200).
Завод владеет технологией заливки баббитом.
В этой связи вопросы такие.
1. Какая наиболее приемлемая марка стали, если таковое возможно (кроме известного "дешевле/дороже")?
2. Есть ли у кого чертежи корпуса подшипника для ясности внешних сопряжений вкладыша в корпусе (насколько важно повторить внешний профиль литого чугунного вкладыша-прототипа)?
Непрочитано 24.01.2009, 22:00
sweetlight
Как узнать какая сила воздействует на втулки от шарика в подшипнике?
Тип файла: pdf Slewring bearing.pdf (146.8 Кб, 127 просмотров)
"Никогда не отказывайся от игры из страха совершить ошибку!"
sweetlight вне форума
Непрочитано 25.01.2009, 12:35
sbi
SPB
sweetlight А между шариками (только не в голове) и поверхностью есть какая -то разница?
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 25.01.2009, 21:44
sweetlight
Оригинальные "втулки" поломалить и пришлось изготовить новые "втулки" которые теперь будем заменять. Провели тест на нагрузку, "втулки" сплющило когда применили 2 тонны. Вот хотелось бы узнать как посчитать под какой нагрузкой подшипник работает на кране
Непрочитано 25.01.2009, 22:26
sbi
SPB
Сообщение от sweetlight Посмотреть сообщение
Открой новую тему, например подшипник качения крана с указанием его характеристик, размеров, фото и т.д. Могут и подсказать.
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 26.01.2009, 00:31
приборист
Молдова
для BM60
Посмотри в Анурьеве Т2 стр 54, табл 18
Бронза БрОЦ 5-5-5 V=3м/сек
приборист вне форума
Непрочитано 26.01.2009, 06:30
Serge Krasnikov
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Я вынашиваю идею мотивированного предостережения на случай изготовления стального вкладыша.
Основное мотиворованное предостережение является заедание подшипника.
Энцеклопедический справочник машиностроение, пошипники скольжения, стойкость проитив износа, стр. 634
Металл подшипника должен обладать малым износом, однако должен изнашиваться легче, чем материал цапфы".
Т.е. износ материалов цапфы и подшипника должен быть разным тогда изнашивается быстрее материал подшипника и не происходит задиров в месте соприкосновения.
ЗЫ. В нашей практики (в ремонтной службе) в порядке исключения (как временный вариан) приходилось ставить ставить "сталь по стали" (причем на малых скоростях), но работал основной принцип "разность в твердости материалов должна существенно отличаться", тогда материал малой твердости будет изнашиваться быстрее, работал такой подшипник не долго мы его быстренки, быстренько заменили
Serge Krasnikov вне форума
Применение А500С Максим123 Железобетонные конструкции 236 16.12.2019 16:03
бетонирование в зимних условиях тен Технология и организация строительства 107 21.12.2013 13:59
Замена стали по ГОСТ 27772-88 на сталь по старым гостам... Chief Justice Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.03.2012 19:50
Применяемость стали в северных условиях Diman111 Металлические конструкции 1 16.11.2007 08:02
состав стали и ударная вязкость Miracle Металлические конструкции 9 10.03.2006 13:45
