Настройка профиля и ед измерения в autocad 2009 - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Настройка профиля и ед измерения в autocad 2009
Непрочитано 29.10.2008, 01:56
nikashkoda
помогите пожалуйста установлен autocad architecture 2009 не могу настроить ед измерения верно открываю план и для того чтобы в миллиметрах 6000 ввести это 6 метров приходиться после 6 точку ставить то есть 6.000 везде в меню только миллиметры отметила в чем причина и как настроить грамотный профиль
заранее спасибо всем
Непрочитано 13.12.2010, 08:32
пересохранить настроенное рабочее пространство _WSSAVE и сделать его стартовым _wssettings
PS для отображения меню следует переменной MENUBAR присвоить значение 1
Непрочитано 13.12.2010, 08:35
Black Diamond
А теперь пожалуйста, поподробней, как это всё делается, а то Я не настолько опытный пользователь....
Black Diamond вне форума
Непрочитано 13.12.2010, 08:43
команды набрать в командной строке.
Непрочитано 13.12.2010, 08:55
wo!
Чертеж то весело построен, если посмотреть 3D. Если рисовать с привяэками, могут быть линии с разными Z, тогда их размер непредсказуем
wo! вне форума
Непрочитано 13.12.2010, 09:17
Black Diamond
И что же здесь нажать, чтоб сделать нужный профиль стартовым?
[IMG]http://i057.***********/1012/c8/3fc7f9779ef2t.jpg[/IMG]
Непрочитано 13.12.2010, 09:35
"моё рабочее пространство"
Непрочитано 13.12.2010, 09:49
Black Diamond
Но мне нужно сделать так, чтоб при включении autocad грузился мой настроенный профиль, а не рабочее пространство. Когда Я включаю autocad, то грузится профиль metric. Потом мне приходиться лезть в настройки, затем в профили и устанавливать свой сохранённый профиль (где уже находятся настроенное и сохранённое моё рабочее пространство) вместо профиля metric, который грузится автоматически при включении autocad.
Непрочитано 13.12.2010, 09:50
Лиспер
Смотри ключи запуска. Конкретнее - /p. Ошибся со слешем
(/= RegDate StartReadDate)
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 13.12.2010 в 09:58.
Лиспер вне форума
Непрочитано 13.12.2010, 09:54
#29
Black Diamond
Непрочитано 13.12.2010, 09:57
#30
Лиспер
Ярлык запуска - Свойства - Объект
Там нечто типа
[Выделить все]
"C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD Architecture 2011\acad.exe" /ld "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD Architecture 2011\AecBase.dbx" /p "AutoCAD Architecture (US Metric)"
А должно быть нечто типа
[Выделить все]
"C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD Architecture 2011\acad.exe" /p "AutoCAD"
Лиспер вне форума
Непрочитано 13.12.2010, 10:03
#31
Black Diamond
Т.е. строку /ld "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD Architecture 2011\AecBase.dbx можно удалить?
Непрочитано 13.12.2010, 10:12
#32
Лиспер
А ты внимательно мой пост прочитал?
Лиспер вне форума
Непрочитано 13.12.2010, 10:16
#33
Black Diamond
Внимательно. Во втором варианте отсутствует эта строка /ld "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD Architecture 2011\AecBase.dbx" и после /p просто ставим "AutoCAD". /p - это скорей всего название профиля. Т.е. можно просто поменять название одно профиля на другое. А зачем избавляться от этой строки /ld "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD Architecture 2011\AecBase.dbx" ? Что она означает?
Непрочитано 13.12.2010, 10:18
#34
Лиспер
Справка - Ключи командной строки вызова AutoCAD.
Сообщение от Black Diamond Посмотреть сообщение
Что она означает?
Требование загрузки соответствующего arx / dbx модуля.
Лиспер вне форума
Непрочитано 13.12.2010, 10:23
#35
Black Diamond
Ок, спасибо большое за помощь!
Непрочитано 25.08.2012, 18:02
#36
ustinn
Новичку помогите Уважаемые!!!
У меня АвтоКАД 2012, открываю чертеж с другого компа, есть размер 18 метров, засекаю этот размер и у меня получается 3600, понял только то, что 3600 это те же 18 умноженные на 200, как привести мои измерения в соответствие к существующим, по предыдущим постам не разобрался...................
(люди все одаренные, но каждый по своему)
ustinn вне форума
Непрочитано 25.08.2012, 19:23
#37
ustinn, масштаб размера в свойствах посмотри.
а чем "засекаешь"?
Непрочитано 25.08.2012, 21:39
#38
ustinn
Ни чертить, ни писать (объяснить) не умею.................., я имел ввиду, что на нанесенном на чертеже размере (18 метров) по этой же размерной линии (от начала до конца) я с помощью стандартной команды (кнопки) "Нанесение линейных размеров" откладываю размер и если на исходном чертеже он 18 единиц, то мой отображается как 3600 единиц...........
Открыл в свойствах закладки: "Аннотации" - "Размеры" - нажал кнопку "Редактировать", на закладке "Основные единицы" нашел "Масштаб измерений", в поле стоял масштаб "1", заменил на "0.005" и все получилось, замеренный размер отображается также - 18 метров. Как этот чертеж будет выглядеть после печати не знаю, но измерения совпадают.
Хмурый, спасибо за волшебный "пендель", удачи и легких чертежей!!!
(печаль множится, а тоска не пропадает, какая тут зависимость???????)
ustinn вне форума
Непрочитано 26.08.2012, 11:00
#39
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от ustinn Посмотреть сообщение
печаль множится
меньше знаешь - лучше спишь
gomer вне форума
ObjectARX. Расчленение и удаление proxy-объектов Profan Готовые программы 293 08.04.2024 09:37
открытие плавающих окон в Autocad 2009 Dmitrii76 AutoCAD 16 13.07.2012 06:38
Импорт настроек AutoCad 2009 sashkalee AutoCAD 6 05.10.2009 15:09
AutoCAD Architecture 2009 стоит ли.. mey Вертикальные решения на базе AutoCAD 25 19.04.2009 19:20
Civil Настройка вида профиля Ki$o4ka Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 23.10.2008 09:11
