Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
3.46*. К зданиям и сооружениям по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей: с одной стороны - при ширине здания или сооружения до 18 м и с двух сторон - при ширине более 18 м, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов. Наличие забора между зданием и дорогой не обеспечивает подъезд пожарных автомобилей к зданию. Наличие проезда это не факт что машина будет с него и тушить пожар. Они съедут с проезда и будут тушить. А проезд останется свободным для проезда и маневра других автомобилей. И пожар и лестницы это о верхних этажа но горит и первый этаж. Как тогда пожарник будет таскать шланги через забор. На вопрос пожарному инспектору, а вот там, ответ будет однозначный, что здесь в новом строительстве от не хочет лазить через забор для тушения пожара и нормы ему это обеспечивают. И он Вам приведёт тысячу доказательств своей правоты. Здесь в Израиле на закрытой территории ночью горела грузовая машина. Строительство старое. Так вот пока пилили замок на воротах и когда вошли на территорию то ко всему оказалось что и гидрантов нет, пришлось с улицы брать и в бетонном заборе делали дырку, а не через забор. Результат машина сгорела дотла. И склад был лесоматериалов. Так что рекомендую внимательно отнестись к этому вопросу. |
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Иногда не важно, на чьей территории и в чьей собственности находится дорога. На неё может быть наложен сервитут (публичное пользование) и она может являться "подъездной автодорогой". Архитектура это скажет.
А на счет забора, который мешает первому этажу... Помните кино, где машина стояла возле гидранта и пожарные выбили окна, чтобы проложить шланги ![]() |
Израиль
могу я проезд оргнизовать таким образом ? Ниже проезда располагаются спорт площадки, с кучей деревьев. Отодвинуть от здания нет возможности Справа проезд пришлось изогнуть чтоб не рубить эти три дерева. Здание существующее с дореволюционных времен, выполняем проект капитального ремонта с благоустройством территорий.
И еще, кто подскажт где почитать о минимальных радиусах поворота пожарных машин? |
http://dwg.ru/dnl/2627 |
Сейчас упёрлись в вопрос выделения земли, землю под зданием нам отдают, а вот с окружающими территориями территориями шансов почти нет. Если поможете советом или оветом - буду очень-очень счастлива. ПС Благодаря поиску по этому форуму нашла ответ на свой вопрос. Здесь http://forum.dwg.ru/printthread.php?t=52733&pp=1000, и здесь, статья 67 http://www.rg.ru/2008/08/01/pojar-reglament-dok.html Спасибо всем, и удачи! Последний раз редактировалось Мариэла, 03.07.2010 в 03:08. Причина: ответ найден |
Каверзные вопросы и подводные камни SCAD, ЛИРА и т.п. | SageDMD | Расчетные программы | 55 | 04.08.2010 17:21 |
Подводные камни совместной работы | EUDGEN | Расчетные программы | 212 | 26.11.2008 17:19 |
Подводные камни производства "циркулярки" | Us_piter | Машиностроение | 22 | 06.10.2008 11:42 |
акад2004->акад14 и СПДС - подводные камни. | Diman111 | Прочее. Программное обеспечение | 5 | 06.06.2005 18:22 |
