Создание атрибута для блока - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Создание атрибута для блока
Непрочитано 31.10.2008, 07:49
Рyslan
Как правильно создать атрибут для блока? Например для штампа форматки. Кто-то говорит, что сначала нужно создать атрибуты а потом все это загнать в блок, другой говорит что атрибут создается в блоке (при редактировании наверное). Я пробовал и так и эдак. вставляю атрибут...при создании блока, либо при сохранении (когда его редактируешь) ..и атрибут исчезает, его не видно. По поиску посмотрел ссылку на caduser.ru , но там скудно описано. Можно конечно книгу почитать, но если не трудно- поделитесь опытом.
Непрочитано 31.10.2008, 11:20
Hans667, а конкретней, что не работает?
Непрочитано 31.10.2008, 11:22
Hans667
сети
SPb
sysvar.vlx бы кто из умельцев подправил.благо есть шпаргалка))))))))
Errare humanum est, insipientis perseverare
Hans667 вне форума
Непрочитано 31.10.2008, 11:23
Hans667
сети
SPb
cmddia. ничего не меняется.Видимо для других диалоговых окон(((((
Hans667 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.10.2008, 12:08
Рyslan
Хмурый, вот
Рyslan вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.10.2008, 12:14
Рyslan
А хочу как в этом чертеже
Рyslan вне форума
Непрочитано 31.10.2008, 12:27
Рyslan, я тебе показывал картинку из редактора блоков. А ты мне свой атрибут кажешь из открытого файла. Ну-ка вставь этот файл А2100L-5413А, как блок в другой, только закрой его прежде.
Или создай блок из описания этого атрибута и линий штампа. если штамп сейчас в блоке- расчлени. Потом этот блок вставь в чертёж.
Автор темы   Непрочитано 31.10.2008, 12:42
Рyslan
Ничо не понял, прилагаю файл
DWG 2004
F-2100-L-5413-A.dwg (369.5 Кб, 653 просмотров)
Рyslan вне форума
Непрочитано 31.10.2008, 12:50
Рyslan, погоди. из какого файла у тебя картинка в сообщении #24?
F-2100L-5413-А или Атрибуты?
Автор темы   Непрочитано 31.10.2008, 12:53
#29
Рyslan
а 24 посте из этого
DWG 2004
Атрибуты.dwg (56.5 Кб, 646 просмотров)
Рyslan вне форума
Непрочитано 31.10.2008, 13:00
#30
вот из файла F-2100L-5413-А я скопировал блок A1_A2 revision с атрибутами. Вставил его в новый чертёж. Расчленил. и сохранил на диске. Теперь этот файл можно вставлять как блок в другие файлы.
DWG 2004
Атрибут_изменений.dwg (29.8 Кб, 635 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 31.10.2008, 13:04
#31
Рyslan
Хмурый, ты пробовал эти атрибуты копировать и вставлять в новый файл? у меня окошко редактора атрибутов не выходит. да и том файле что ты выложил тоже самое
Рyslan вне форума
Непрочитано 31.10.2008, 13:13
#32
вот из номера 29 взял штамп и атрибуты, расчленив блок А3. получил заготовку штампа с привязкой к правому нижнему углу рамки.
попутно снял параметр Constant (постоянный) с описаний атрибутов Фамилия_1 и Фамилия_2. Получился файлик Заготовка_Штампа. Этот файл вставь как блок в любой чертёж.
DWG 2004
Заготовка штампа.dwg (33.2 Кб, 640 просмотров)
Непрочитано 31.10.2008, 13:14
#33
вставка блока- команда _insert
Непрочитано 31.10.2008, 13:15
#34
не надо путать описания атрибутов и блоки с атрибутами. Блок с атрибутами содержит в себе описания атрибутов.
Автор темы   Непрочитано 31.10.2008, 13:19
#35
Рyslan
через инсерт блок, вставка файла все работает. а вот как свой такой атрибут сделать, вот это я выясняю. я хочу, для начала сделать формату А3 с атрибутами в блоке изм, дата, выполнил и тд и атрибуты вне блока чтобы менять фамилии, название, масштаб. я вот об это спрашиваю, как это делается. просто когда вне блока атрибут вставляю то окошко редактирования атрибута не выходит. только курсор меняется на квадратик, а в ком строке пишется выбрать объекты
Рyslan вне форума
Непрочитано 31.10.2008, 13:24
#36
форматка и описания атрибутов должны быть в одном блоке.
Автор темы   Непрочитано 31.10.2008, 13:33
#37
Рyslan
Хмурый, там в моем чертеже Атрибут, слева есть форматка, вот я хочу также , только чтоб вместо простого текста там были редактируемые атрибуты, а сама форматка в виде блока с заполенными стандартными надписями типа изм, дата, выполнил и так далее
Рyslan вне форума
Непрочитано 31.10.2008, 13:35
#38
потренируйся на простом примере. открой новый файл. нарисуй окружность 20 мм диаметром. назначь атрибут с тегом Х, сообщением ИКС и выравниванием по середине и центру (см. рис. 1) {команда _attdef} и вставь его в центр окружности (см. рис. 2)
назначь базовую точку в центре окружности (команда '_base). Сохрани файл под именем Ось.
вставляй файл Ось комадой _insert в другой файл
ID:	11751  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 31.10.2008, 13:46
#39
Рyslan
окружность вставляется, а вот Икс пропал. то есть тэг не видно, при выделении окружности зашел в свойства, там написал текст и он появился в окружности и окошко заработало
Рyslan вне форума
Непрочитано 31.10.2008, 13:49
#40
при вставке ничего не запрашивается? если теперь на окружности два раза щелкнуть, что будет?
Переменную ATTREQ в 1
Создание пользовательских кнопок в AutoCAD 2006 Shoorup AutoCAD 54 02.02.2014 21:50
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Создание блока (проблема) Малюк AutoCAD 3 12.09.2008 09:34
Создание приложение для русского акада Евгений, Екатеринбург Программирование 4 26.07.2006 15:37
