Расчет и конструрование монолитного перекрытия - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет и конструрование монолитного перекрытия
Непрочитано 05.11.2008, 11:35
Lagutsin
г. Витебск
Добрый день!
Расчитал плиту перекрытия опертую по контуру: получил арматуру на опорах S1 и в пролете S2. Понятное дело что арматура S1 должна лежать только на приопорных участках. А вот какая длина этих участков?
Может быть кто-нибудь подскажет где найти литературу по этому поводу?
Автор темы   Непрочитано 05.11.2008, 17:14
Lagutsin
г. Витебск
[quote=Armin;306615]В пролёте, как бы она не требовалась, ставить рекомендую.
Будет считаться, что от трещин.
Я только не понял от каких трещин в верхней части сечения плиты опертой по контуру???
Lagutsin вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2008, 17:17
Lagutsin
г. Витебск
А о каких трещинах в верхней части сечения плиты в пролете говорит Armin ???
Lagutsin вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2008, 17:20
Lagutsin
г. Витебск
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Lagutsin, не пересматривал Тихонова, но по-видимому Вы неверно трактуете там написанное. Для того, чтобы плиту считать жестко заделанной может быть и необходимо завести ее в стену на глубину b, не менее высоты сечения h, но уж точно этого не достаточно. Для того, чтобы считать заделку жесткой, необходимо (и в Вашем случае это основной критерий), чтобы кирпичная кладка под плитой способна была воспринять моментные усилия, возникающие в заделке.
Что касается кладки спорить не стану (пока) буду уточнять.
А вообще, спасибо, ценная информация к размышлениям!
Lagutsin вне форума
Непрочитано 05.11.2008, 17:31
Beginer
проектировщик ж/б, ОиФ
Сообщение от Lagutsin Посмотреть сообщение
А плита у меня 6х7м (грубо).
Ой,ёёё! Тут уж точно я бы особо экономить не стал!
Beginer вне форума
Непрочитано 05.11.2008, 17:36
Forrest_Gump
Щелково МО
может Armin имел ввиду усадочные трещины. есть такие. даже в учебниках про них пишут %-)))))))))))))
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2008, 17:56
Lagutsin
г. Витебск
Сообщение от Beginer Посмотреть сообщение
Вы не поняли вопрос-то принципиальный!
В данном случаи конечно можно и сплошяком заармировать, но на будущее хочется определиться с методикой расчета и конструрования.
Lagutsin вне форума
Непрочитано 05.11.2008, 17:58
Forrest_Gump
Щелково МО
интересно, а большую экономию арматуры Вы планируете получить на плите такого размера?
Автор темы   Непрочитано 05.11.2008, 18:00
Lagutsin
г. Витебск
Надеюсь завтра продолжим, а на сегодня у меня рабочий день окончен.
Lagutsin вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2008, 18:01
#29
Lagutsin
г. Витебск
Lagutsin вне форума
Непрочитано 05.11.2008, 20:44
#30
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
я расчет делаю для обоих (жест. и шар.) и армирую по огибающей. Ибо в процессе возведения кирпичная стена ... а на плите поддоны... и т.д.
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.11.2008, 21:40
#31
Armin
Екатеринбург
Их и имел в виду.
Есть ещё тема, хреново ухаживать за бетонной смесью, да ещё и кривые руки к этому делу прикладывать.
В институте, за это не заморачиваются.
Чтобы спокойно спалось, предлагаю пролётную нижню арматуру при шарнирном опирании и верхнюю приопорную, как при жёсткой заделке.
+ кроме расчётной по верху хотя бы сеточку, дабы ковром покрывала.
Предлагаю, как и другие, ни чего нового не говорю.
Посмотри пособие по кирпичу. В штрабе возможно местное сжатие по наружному краю штрабы, так ещё и самый конец плиты может вверх давить.
Последний раз редактировалось Armin, 06.11.2008 в 06:50.
Armin вне форума
Непрочитано 05.11.2008, 22:20
#32
playgamer
Украина, Львов
Если плита однопролетная, то я бы принимал шарнирное опирание на опорах. Тяжело обеспечить жесткое опирание таких плит при кирпичных стенах. Тем более, при реконструкции.
Сплошная верхняя конструктивная сетка помогает при расчете плиты на прогиб (там учитывается наличие арматуры в сжатой зоне).
Но всегда ли нужно ставить конструктивную верхнюю арматуру? Наверное, есть такая толщина плиты (в зависимости главным образом от пролета), при которой конструктивное армирование верхней зоны шарнирных опорных участков не требуется. Сама плита как бетонный элемент может воспринять момент
Мcrc = Rbt * Wpl.
Если Mcrc > 0,1 * Mmax, где Mmax - максимальный момент для плиты с шарнирными опорами, то я не применяю конструктивное верхнее армирование опорных участков.
Всегда ли другие участники форума ставят конструктивную верхнюю арматуру (по правилам на 1/10 пролета) на шарнирных опорах плит перекрытий?
playgamer вне форума
Непрочитано 05.11.2008, 22:29
#33
Forrest_Gump
Щелково МО
кидайтесь в меня тухлыми помидорами, но я всегда ставлю верхнюю сетку, пусть даже и конструктивную.
Непрочитано 05.11.2008, 22:46
#34
MasterZim
Я тоже.
MasterZim вне форума
Непрочитано 05.11.2008, 22:58
#35
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
"Всегда ли другие участники форума ставят конструктивную верхнюю арматуру (по правилам на 1/10 пролета) на шарнирных опорах плит перекрытий?" Может кто-нибудь покажет что-нибудь типовое что ли с одной нижней?
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.11.2008, 23:13
#36
Lamer Inc..
Странно.. SCAD говорит, что 7.2х10.2...
Тогда соотношение t/L=0.2/7.2=1/36. Значит, в упругой стадии расчет некорректен. Более того, при таких пролетах и, соответственно, опорных моментах, необходимо анализировать напряжения в кирпичной кладке, опять же по нелинейной модели. Мне приходилось рассчитывать подобную плиту. Чистой заделки не получилось. Соответственно, прогибы стали определяющими. Но у меня нагрузка была значительно меньше.
Возникли следующие сомнения:
1) Вы не рассчитали необходимую величину заделки, например по СНиП II-22-81(1995), а цитируете Тихонова.
3) Если руководствоваться СНиП II-22-81(1995), нарушен п.6.42.
2) Если же нелинейный анализ вызывает затруднения, почему нельзя сделать ж.б. балки по опорным подушкам и по ним - плиту? По расходу бетона и арматуры этот вариант будет оптимальным.
Lamer Inc.. вне форума
Непрочитано 06.11.2008, 06:53
#37
Armin
Екатеринбург
Кидайте в меня сгнившей дыней (если до Екатеринбурга докинете), но я тоже начал ставить конструктивную арматуру.
Раньше не ставил, а теперь ставлю.
Надо чаще на стройках бывать.
Armin вне форума
Непрочитано 06.11.2008, 10:04
#38
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Даже при шарнирном опирании плиты по контуру необходима верхняя арматура в углах плиты
Это просто вы не правильно считаете. Если плита просто оперта по контуру то произойдет подъем углов. А если вы запрещаете отрыв, постановкой связей по вертикали, то вы не корректно моделируете работу плиты.
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 06.11.2008, 10:40
#39
nashi
были и такие рассуждения о защемлениях:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=13058
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=...er=asc&start=0
о конструктивной верхней в пролете: каким бы замечательным расчетчиком не был конструктор, все можно испортить производством работ (особенно с учетом, что бывает на стройке товарищи бойцы делают "по аналогии", игнорируя чертеж, так пусть заодно и привыкают, что на данном объекте арматура есть везде ).
Меня окружают хорошие люди....
Но я без боя не сдамся!
nashi вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2008, 13:54
#40
Lagutsin
г. Витебск
Я, конечно, непрошу испорченных фруктов как коллеги, но все же...
1) выполнив расчет на смятие получилось что кладка несет почти с 2-х кратным запасом.
2) по пункту 6.42 "Каменного CНиПа" я бы сказал что там имеются ввиду сборные перекрытия опертые по балкам и т.п., более того, все это покоится на пилястрах.
3) а вот как заложить опорные подушки в существующую стену я вообще теряюсь в догадках.
Lagutsin вне форума
Расчет монолитного жб перекрытия по профнастилу _Nikita_ Железобетонные конструкции 127 07.06.2024 11:55
расчет монолитного перекрытия с проф. настилом gvs Железобетонные конструкции 66 12.07.2010 11:18
Расчет монолитного ребристого перекрытия Святослав_ Железобетонные конструкции 2 27.10.2008 10:18
Расчет монолитного перекрытия viski Железобетонные конструкции 16 19.05.2007 23:03
