Зеркальное отражение - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Зеркальное отражение
Непрочитано 10.11.2008, 18:17
postbudka
Маркшейдер
Макеевка
Добрый вечер!
Если нажать пробел 4 раза, то можно зеркально отразить выбранные объекты - это всем известный факт. Но при этом удаляется исходный объект(ы). Вопрос: можно ли сделать так, чтобы нажав 4 раза пробел, исходный объект сохранялся или хотя бы выдавался запрос об удалении/сохранении?
Непрочитано 10.01.2010, 13:48
engngr
сети
Московия*
Накатайте скрипт к кнопке или поправьте существующую.
engngr вне форума
Непрочитано 10.01.2010, 13:49
Profan
Интересное дело: в AutoCAD 2008(2009) РУС в Справке в перечне команд нет команды "Зеркало". Вместо этого там есть упоминание команды "Симметрия"...
Profan вне форума
Непрочитано 10.01.2010, 13:51
Victor
Бат-Ям
Если это делается один раз то можно ответить "Да" или "Нет". А если десять тысяч раз то лучше пользоваться макросом или лиспом. Для блоков у меня есть. Зеркалит каждый блок по линии проходящей через точку вставки.
Victor вне форума
Непрочитано 10.01.2010, 14:00
Pavel_GGS
если б я дружил с макросами и лиспами...
Pavel_GGS вне форума
Непрочитано 10.01.2010, 14:30
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
Сообщение от Pavel_GGS Посмотреть сообщение
Печально
А ты когда на сайт DWG.ru заходил видел раздел Публикации? там всего 9 статей... одна из них "Примеры создания своих команд и меню в AutoCAD", она не большая, но прочитав её, я думаю ты сможешь сам написать требуемый тебе макрос
А радости... у тебя будет, когда получиться...
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Disney вне форума
Непрочитано 10.01.2010, 14:34
Pavel_GGS
небыло времени разбираться. заботы заботы...
в принципе люблю не познаное
пошел познавать
Непрочитано 10.01.2010, 14:43
1 | #27
Profan
Можно попробовать такой макрос:
[Выделить все]
^C^C_select;\_mirror;_p;;\\_yes
Profan вне форума
Непрочитано 10.01.2010, 14:58
Тупо переопределить команды и всех делов
Непрочитано 02.03.2010, 12:46
#29
Dim@s
инженер-проектировщик
Спасибо. Получилось.
Только вот жаль с клавиатуры не работает. Я просто с клавиатуры набираю команды (З, пробел). А так это не работает.
Нет ли вариантов, чтобы при нажатии "З" работало?
Dim@s вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 15:11
#30
Что "получилось"? И что должно "получиться" при нажатии тройки?
Непрочитано 02.03.2010, 16:23
#31
Dim@s
Получилось привязать скрипт ^C^C_select;\_mirror;_p;;\\_yes
к кнопке Зеркальное отражение.
А это не тройка, буква З (команда Зеркало) . Команды, которые прописаны в acad.pgp.
Просто не получается использовать этот скрипт при наборе команды с клавиатуры. Через значок все работает.
Возможно, я не знаю принципов передачи команд в программе.
За это прошу прощения
Dim@s вне форума
Непрочитано 30.11.2011, 16:48
#32
migel123
а можно написать макрос, такой же как был ^C^C_select;\_mirror;_p;;\\_yes, только без селекта, ну чтоб уже выбранные объекты сразу зеркалировались, буду очень рад!!! Заранее спасибо.
migel123 вне форума
Непрочитано 08.02.2013, 11:29
#33
elnino
У меня не получается интегрировать макрос ^C^C_select;\_mirror;_p;;\\_yes.
В строке макрос у кноски зеркало написано следущее:
$M=$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,cmdnames),1,4),GRIP),_mirror,^C^C_mirror)
Пробовал по разному добавлять макрос, ничего не выходит.
Autocad 2013 русский.
У меня получается это сделать только в обход вот таким макросом
^C^C_mirror;\\_yes^Z
Последний раз редактировалось elnino, 08.02.2013 в 14:05.
elnino вне форума
Зеркальный текст (отражение) Sandman AutoCAD 12 28.02.2014 19:43
Отражение текста и его базовая линия leonovyura AutoCAD 12 21.01.2011 12:27
Отражение в рендер acad Ormallen AutoCAD 2 15.07.2007 00:28
