сети Регистрация: 12.04.2007
SPb
так а вот тема лимитов (я не силен), не даст ответа как обуздать масштабы? Чтобы чертеж сделать годным для работы, я не смог найти этот PDF ввиду вылета из автокада, но допустим он нужен и не стоит удалять. Чтобы zoom\all показывал только границы созданных объектов, а пдф.., да и бог с ним?
Errare humanum est, insipientis perseverare |
как я понимаю, любой элемент в чертеже является препятствием, не позволяющим установить границы меньшими координатами, чем свое собственное расположение. Если это не так, поправьте, гуру...
Век живи, век учись - ... |
Как перенести объект в начало координат Автокад 2007 | Владимир Егорьев | AutoCAD | 10 | 07.10.2018 21:13 |
как программно "натянуть" текстуру на 3D объект? | zshgm | Программирование | 6 | 27.08.2007 20:25 |
Главспец на один объект по трудовому договору - возможно ли? | Jull | Профессии и трудовые отношения | 7 | 24.08.2007 08:09 |
Как удалить объект Autodesk Building Systems из файла? | hook | AutoCAD | 1 | 22.08.2007 02:06 |
как напечатаь в файл двг 3-д объект? | мм | AutoCAD | 2 | 22.10.2004 06:37 |
