Ну так посчитай его на условие равновесия в данной схеме. Если вопрос стоит
то ответ ДА.
Time and time again I witness a birth of a new-born star. I climb the highest mountain To find the essence of a new era... |
Regby, была у нас похожая ситуёвина. Здание кирпичное, плиты перекрытия сборные. По архитектуре есть балконы. Решили сделать что-типа
р. Татарстан
Не леди, а конструктор. Как там говорили в фильме "В бой идут один старики": "В трамвае пожалуйста, но не в бою"
Консоли слишком большие, нагрузка слишком большая, ригеля слишком ригелистые... По одному разрезу правильным считаю сборные плиты по осям АБ (для левой консоли) заменять монолитным перекрытиемс неразрезной консолью. Опирание на ригель будет шарнирным - кручение передаваться не будет. Основная консольная раматура - над ригелем... не маленькая получиться надо признать - но ничего страшного не вижу. Abzorbo, нагрузка на балкон явно не 1 т/м2, вылет в 2 раза меньше. Кладку надо считать. Для Ваших условий нормальное решение. У нее даже стены нет в которую можно защемиться.
матрица Регистрация: 06.04.2006
Согласен с заменой на монолит, но будет удорожание и утяжеление.
Почему бы не ввести изящные круглые колонны снаружи и забыть о проблеме. Либо посчитать пустотки и заказать с расчетным верхним армированием и выпусками Последний раз редактировалось Neo_, 25.11.2008 в 20:03. |
Спасибо за комменты!
У меня есть вот такое предложение: а если сделать саму балконную плиту переменного сечения? У края консоли - 100мм, а у основания - 200мм? Так мы разгрузим край и передадим нагрузку на балку. Спасет ли такой вариант эту ситуацию... |
р. Татарстан
Вообще для консоли это стандартное решение (делается в целях облегчения). Но это ничего не изменит вы лишь немножко уменьшите крутящий момент в балке.
Метроывый участок плиты (собственная нагрузка) у вас весит 2*0,2*2,5=1 значит момент получается 1 т*м, с полом чуть больше. Уменьшив вес консоли вы уменьшите эту цифру, основная же - эксплуатационная останется такой же 2 т*м (см картинку)
р. Татарстан
Грубо говоря вы уверены что никогда не научитесь считать консоли, или специально создали себе проблемы чтобы решить ее и научиться?
р. Татарстан
Ну тогда вам и карты в руки. Все как всегда - определяете опасные сечения и конструируете их по условиям прочности жесткости и экономичности. Грамотное конструктивное решение, принятое изначально положительно влияет на экономичность.
Забыли сделать ЖБ балкон (конструкция крепления) | dextron3 | Железобетонные конструкции | 34 | 20.10.2011 18:14 |
Противопожарные нормы: установка решётки на общий балкон | zenk | Прочее. Архитектура и строительство | 18 | 29.01.2008 00:08 |
Монолитный участок 5400х2600 в сборном перекрытии | nikе | Железобетонные конструкции | 10 | 05.09.2007 06:57 |
Балкон. Новое ограждение + остекление. Выдержит ли? | Eugen. | Прочее. Архитектура и строительство | 19 | 01.06.2007 15:42 |
Покритикуйте/посоветуйте узел ж.б. | Серёга - Bilder | Железобетонные конструкции | 3 | 14.12.2006 21:45 |
