Фундамент под стационарный портальный кран - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент под стационарный портальный кран
Непрочитано 20.11.2008, 14:45
Tym
Калининград
Господа проектировщики! Необходимо запроектировать Фундамент под стационарный портальный кран. Прошу посоветовать для начала с выбором конструкции. (геология будет не скоро, но грунт, если по аналогии с близлижащими изысканиями, - супесь, пластичная с Il=0,7; число пластичности 0,06; угол внутр. трен 25; удельное сцепл 14 кПа; модуль деформации 16 МПа).
Нагрузка от крана передается на фундамент в четырех точках, равноудаленных друг от друга на расстояние 7,6 м, по 800кН на каждую точку. Как я понимаю, по скольку кран оборудован противовесом (сбалансирован) это вся нагрузка, передающаяся на вундамент.
Есть ли примеры у кого? Поделитесь опытом пожалуйста...
набираюсь опыта:drinks:
Последний раз редактировалось Tym, 25.11.2008 в 11:51.
Непрочитано 25.11.2008, 18:35
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Возможно, вот так выглядит наихудшее сочетание. Все усилия одного знака. Q распределить между опорами. От торможения не учтено.
Тип файла: doc Сочетание.doc (24.0 Кб, 153 просмотров)
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2008, 18:42
Tym
Калининград
Ветровые нюансы частично есть в инструкции к экспл. крана.
А есть ли типовая инструкция по эксплуатации портальных кранов - башенных, самоходных нашел а портальных нет? А нет ли методик подсчета ветровой нагрузки на кран?
Tym вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 18:48
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Надо рыться в ПБ. Это уже не совсем строительство.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2008, 18:49
Tym
Калининград
Спасибо большое, а можно подробнее объяснить что это за усилия, их размерность?
Tym вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 18:58
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Это положение стрела по диагонали, груз полный на конце, ветер для разнообразия сбоку. Ветер не будет играть особой роли. Но ПБ почитать надо. Я дал лишь предварительные прикидки.
"размерность?"
По фундаментам ищите уже готовые алгоритмы в темах, они есть...
С такими исходными не проектируют под кран. Плоскость поворота должна быть горизонтабельной весь срок службы. Это же не Пизанская башня
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 25.11.2008 в 19:14.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2008, 19:13
Tym
Калининград
Это положение стрела по диагонали, груз полный на конце, ветер для разнообразия сбоку. Ветер не будет играть особой роли. "размерность?"
Я не понял что это? Усилия передающиеся от каждой стойкм на фундамент? (85 тонн самая нагруженная, 45 тонн, 40 тонн и 5 соответственно - кран "смотрит" на стойку где 85 тонн... Что такое 8? - Ветер, для какого района? В чем измеряется (в тоннах)? И очень бы хотелось знать, как вы определили ветровую нагрузку на кран?
Что такое ПБ? Расшифруйте пожалуйста...
Благодарю.
Tym вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 19:17
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ КРАНОВ ПБ 10-382-00 и еще куча
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2008, 19:20
Tym
Калининград
Спасибо. А по поводу сочетание разъясните пожалуйста, правильно ли я вас понял?
Tym вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 19:33
#29
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ветер определяется по ГОСТ 1451-77 Краны грузоподъемные. Нагрузка ветровая. Нормы и методы определения.
Я дал прикидочные для принятия общего решения по конструкции фундамента. В идеале круглая конфигурация. Но у Вас кажется проезд под краном...
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2008, 11:06
#30
Tym
Калининград
1. Спасибо постараюсь отрыть и разобраться.
Я дал прикидочные для принятия общего решения по конструкции фундамента. В идеале круглая конфигурация. ...
2. Да я об этом здесь в теме "Расчет фундамента под кран" читал... Но по причине трудности производства работ сомневаюсь, так же сомневаюсь на счет идеи фундамента в виде креста (таже причина + трудность расчета)...
3. А может ли иметь место квадратная плита 10х10 м толщиной 500 мм, которая заложена ниже глубины промерзания (у меня примерно 1,1 м), отметка уровня земли -0,150 м (может чуток измениться, после конструирования опорного узла). А до нужной отметки (0,000 м) ж/б стены - либо опять же в виде креста, либо если делать проезд "аля рельсы" (по направлению где предполагались ранее рельсы)?
Последний раз редактировалось Tym, 26.11.2008 в 11:14. Причина: корректировка отметок
Tym вне форума
Непрочитано 26.11.2008, 11:28
#31
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да все может иметь место, если продумать. Я прихожу к выводу, что кран сконструирован так, что опора не отрывается никогда. Т.е. забить свай по штук 4-6 под каждую.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2008, 12:02
#32
Tym
Калининград
1. Мо какой методике (программе) вы определяете усилия в опорах крана, передающиеся на фундамент? Можно ли пример расчета?
2. Забить точно не получится - условия стройплощадки не позволяют, а вот вдавить или буронабивные можно... Т.е. имеется в виду под каждой опорой крана свой ростверк, в который входит определенное кол-во свай, полученное из расчета 80 тонн на весь куст (нагрузка производителя, либо если получится понять, как у вас получился расчет, сам посчитаю).
3. А вариант расчета 4-х фундаментных плит 3х3 м (500мм толщиной) под каждую опорку, заглубленные на 350 мм (по методике расчета фунд. мелкого заложения) на песчаной подушке (300мм), обложенные по периметру пеноплексом для предотвращения морозного пучения сразу утопический? - при условии грунт- супесь с хар-ками приведенными выше (геологию буду ждать, чувствую к новому году...)
4. Ростверк должен быть, вроде, ниже глубины промерзания... Плиту (плиты) выгоднее не будет?
Последний раз редактировалось Tym, 26.11.2008 в 12:43. Причина: опечатка
Tym вне форума
Непрочитано 26.11.2008, 12:33
#33
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
4. Плита - это гениально, но для чего придуманы сваи?
1. Какая методика? Строительная механика...
2. ...из расчета на 80 т...+на боковые: ветер, торможение и т.д.
3. см. п.31.
Главное: Вам обязательно надо найти инструкцию по монтажу и/или задание на проектирование. Направьте энергию на это. Изготовитель крана не должен кануть в лету.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2008, 12:53
#34
Tym
Калининград
1. Что касается инструкции по монтажу - постараюсь, но изначально кран должен ездить по рельсам... А заказчику нужно стационарный, поэтому узел опирания конструировать тоже мне придется...
2. Задание на проектирование пишу сам себе, поэтому и создал такую тему, что б ни чего не упустить, и не было потом притензий с заказчиком... Да и ни разу фундамент под кран не конструировал, вот и не знаю с какой стороны подступиться.... Жду советов бывалых....
Tym вне форума
Непрочитано 26.11.2008, 13:15
#35
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ну вот, приехали:"...изначально кран должен ездить по рельсам..." То-то ощущение, что опрокидывания нет...Для них есть РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ НАЗЕМНЫХ КРАНОВЫХ ПУТЕЙ РД 50:48:0075.01.05.
Ваш случай - частный, кран просто не ходит. Принципиально оттуда надо начать - там есть указания, какие ИСХОДНЫЕ вы обязаны иметь.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 26.11.2008 в 15:06. Причина: про мин. нагрузку
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.11.2008, 13:27
#36
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от Tym Посмотреть сообщение
Низкий ростверк должен быть ниже глубины промерзания, либо песчаную подушку, иначе при сильнопучинистых грунтах его оторвет. Не сомневаюсь, что у вас пучинистые. Тут на форуме как-то обсуждались мероприятия против пучения. ИМХО, всё это сомнительно, надежней заглубить.
Короче, делайте отдельные фундаменты. Кстати, размеры "пятки" какие?
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2008, 14:02
#37
Tym
Калининград
Ну вот, приехали:"...изначально кран должен ездить по рельсам..." Для них есть РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ НАЗЕМНЫХ КРАНОВЫХ ПУТЕЙ РД 50:48:0075.01.05.
Спасибо за наводку... Со слов заказчика, сам кран находится на завершающей стадии проектирования... И почему они решили сделать его стационарным, на фундаменте мне не известно... Мне также нужно спроектировать и расчитать узел опирания на фундамент (до этого проектиров. спец. устройство опирания на рельс). Так что не знаю чем мне помогут рекомендации по устройству путей, но ознакомлюсь...
Tym вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2008, 14:12
#38
Tym
Калининград
1. Имеется ввиду отдельные фунд. плиты под каждую опору?
2. Поскольку узел опирания это тоже будет на моей совести, поэтому пока не знаю - габаритные размеры ног 400х400, т.к. надо будет предусматривать анкерные болты, устройство для юстировки крана (выставление в проектное положение, коректирование вертик. и гориз. в процессе работуы) - тоже кстати интересная задачка будет..., то наверно пятка в конце концов будет где-то 700х700 мм...
Tym вне форума
Непрочитано 26.11.2008, 15:00
#39
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
"...Имеется ввиду отдельные фунд. плиты под каждую опору?..." А еще какие можно иметь ввиду?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.11.2008, 15:02
#40
Клименко Ярослав
Вот. Тогда это не плиты получатся, а обычные столбчатые фундаменты, подколонник 900х900, а размеры подошвы рассчитайте.
Надо крутить производителя крана, чтобы выдал минимальную нагрузку на опору. Для мостовых кранов дают же Pmin! Ведь теоретически ваша дура может быть и на эстакаду установлена на рельсы.
А устройство корректировки, пожалуй, будет похоже на устройство баз колонн при выверочном монтаже, т.е. гайка снизу-гайка сверху опорной плиты.
Пути под башенный кран - какая серия? yarrus77 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 02.12.2022 12:17
Фундамент под козловой кран WK Основания и фундаменты 12 04.09.2014 19:41
свайный фундамент под кран высотой 54м lizone22 Основания и фундаменты 13 17.10.2008 07:50
