расчет плиты приямка от шахты лифта - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > расчет плиты приямка от шахты лифта
Непрочитано 27.11.2008, 12:48
bulbenko
как расчитать монолитную плиту от нугрузок шахт лифта.шахта кирпичная,высотой 9000,размеры внутрении 2180х2030,толщина 250.
плита опирается непосредственно на грунт(суглинок).размеры плиты 6000х3000х200,арматура 12,класс бетона В20.шахта будет устанавливается внутри здания.шахты две.
заранее спасибо.
Непрочитано 30.11.2008, 01:07
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Есть WinRAR, например
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 30.11.2008, 14:10
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
п.17: поищите внимательнее - там рядом эти ошибки расписаны. Обычно тип армирования не соответствует (2D, 3D, плита...).
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2008, 11:50
bulbenko
вобщем пощитал я и арматуру,получилось продольная 14 с шагом 100 и поперечная 8 с шагом 100.
вопрос.эту сетку класть по низу или поверху и понизу,тоесть 2 сетки.
толщина плиты 300мм
bulbenko вне форума
Непрочитано 01.12.2008, 11:54
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
См. п.15 - сверху. Но без сетки внизу никто не делает - ну надо там, конструктивно. Там пружины амортизаторные есть. А в целях унификации ставьте такую же, если вес сетки Вас не смущает.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2008, 16:27
bulbenko
да,там есть пружины-буфера,но они стоят на направляющих и никокого отношения к плите не имеют.а вес одной сетки 300кг.получается две весят 600 и плюс 5,4 куба бетона.по нагрузкам на грунт,у меня двойной запас на метр квадратный.сейчас надо пощитать кирпичную шахту.я никогда раньше этого не делал.изходя из чего подбирается марка кирпича и раствора.нагрузки от оборудования на всю шахту 260.000 Н.
плюс думаю армировать шахту.
Последний раз редактировалось bulbenko, 02.12.2008 в 09:16.
bulbenko вне форума
Расчет плиты перекрытия шахты лифта HEVOD Расчетные программы 33 11.10.2021 15:37
принцип примыкания плиты приямка к стенам лифтовой шахты СППроект Конструкции зданий и сооружений 18 16.01.2012 14:00
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Высота приямка шахты лифта >vladimir> Конструкции зданий и сооружений 4 17.10.2008 09:01
