Не забывайте о противопожарных требованиях. Предел огнестойкости ж.б. колонны сечением 150х150 при воздействии огня со всех сторон всего 0,5 часа, сечением 200х200 - 1 час, сечением 300х300 уже 2 часа.
Это одна из причин не частого применения ж.б. колонн сечением менее 300х300 мм. Данные я взял из Пособия по определению пределов огнестойкости конструкций, пределов распространения огня по конструкциям и групп возгораемости материалов (к СНиП II-2-80). Что касается качества бетонирования ж.б. конструкций, то оно зависит и от положения конструкции при бетонировании. Сборные колонны можно бетонировать в горизонтальном положении, а также пустотные плиты, перемычки малого сечения и т.п. Да еще с применением вибростендов и другого заводского оборудования. Разумеется так можно добиться высокого качества. В условиях стройки действительно будет трудно бетонировать колонну малого сечения в вертикальном положении, да еще добиться укладки бетонной смеси должным образом. |
Согласен, но в других случаях на это надо обращать внимание. А хозяин частного жилого дома высотой до двух этажей пусть сам крепко подумает о своей безопасности и сохранности своего дома в случае пожара.
р. Татарстан
Элинка, в общем ничего страшного не вижу... считайте рамы, с заказчиком лучше поспорить и хотя бы 250х250 колонны сделать (300 на 300 он врядли согласиться, а так - компромис).
Учесть: прочность, устойчивость, гибкость, нормальное армирование, качество бетона (наверняка его не будут вибрировать). Самая большая проблема тут - выставлять опалубку (ИМХО) но это на совести заказчика.
инженер Регистрация: 04.08.2008
Нижний Новгород
Огромное спасибо за отзывы
Ученый кот не пренебрегает глупой мышью. |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Монолитная колонна переменного сечения | Petr_ML | Железобетонные конструкции | 11 | 21.08.2008 15:34 |
Узел (ж/б) - колонна и 4 ригеля ( устройство армирования ) | ssres | Железобетонные конструкции | 5 | 14.09.2007 10:05 |
колонна таврового сечения при моменте из плоскости | EUDGEN | Прочее. Программное обеспечение | 55 | 02.03.2006 10:49 |
Расчет кирпичного элемента произвольного сечения | Дмитрий | Каменные и армокаменные конструкции | 6 | 17.01.2006 11:49 |
