В наших нормах еще толком не разобрались в комбинированных свайно-плитных, а тут выползает самодельный монстр под названием "комбинированный свайно-ленточный".Сколько в конкретной ситуации возьмут на себя сваи, а сколько лента ??. Несущую способность сваи по грунту и по материалу можно определить, но с чем ее сравнивать ? Это один из основных вопросов.
Второй вопрос - не совсем понятно, из какого материала выполнен фундамент. Если это каменная кладка из скальных пород, то пройти через нее буром, под наклоном, не нарушив ее целостность - может и есть такой опыт, но риск завалить при этом здание велик.
Насколько знаю, есть для Питерских грунтов еще одна проблема - сверление, тыкание и прочие манипуляции при попытке достичь надежного грунта могут привести верхнюю, более слабую толщу в запредельное состояние.
У нас в городе в конце августа этого года при попытке "реализации" проекта усиления наружной стены подвала в 5-ти этажной школе 50-х годов постройки обрушилась торцевая стена, жертв не было, посыпались готовые к началу учебного года школьные кабинеты. Возбудили уголовное дело и основным виновником была признана проектная организация. Судебно-техническая экспертиза отнесла проект усиления к категории сложных работ, для которых по нашим нормам ППР должна была расписать до мелочей проектная организация, что не было сделано.
