проблема с масштабированием чертежа - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > проблема с масштабированием чертежа
Старый 09.12.2008, 02:04
арбайтн
При создании чертежа столкнулся со следующими пробелмами:
1) один из размеров на чертеже составляет 11 метров (11000 миллиметров соответственно). необходимо чертить 1:1... изобразил линию в 11000 единиц, захотел уменьшить за счёт скрола изображение, но при максимальном уменьшении линия всё равно уходит за область экрана... что делать?
2) как сделать, чтобы при изменении масштаба чертежа с помощью соответствующей команды из инструментов числ на размерных линиях не изменялись (банально не знаю как это осуществить).
Непрочитано 28.03.2009, 18:36
SemMaster
Vova,спасибо. Буду знать и исправляться
Последний раз редактировалось SemMaster, 28.03.2009 в 18:42.
SemMaster вне форума
Проблема при печати из acad 2007 и старше (круги вместо чертежа) zaic3k AutoCAD 3 30.01.2009 19:27
Проблема с блоками. Невозможно удалить из чертежа. DTwice AutoCAD 10 28.08.2008 16:09
Проблема с открытием чертежа Компас V9 compoundsys Компас 2 18.07.2008 23:30
Проблема с печатью чертежа gdr AutoCAD 7 27.05.2007 20:58
Проблема вывода чертежа на нестандартный лист (Acad2002) plaz AutoCAD 7 30.10.2003 09:56
