Пермский край
Смоленск
Мне думается, что эти 0,7 м в СП1 это на самом деле 0,9 м, которые на практике получаются после оштукатуривания, размещения всех перил и пр. неожиданностей. Другими словами, если бы в СП118 было бы 0,7 м, то на практике выходило бы сильно меньше и в СП1 потребовалось допустить 0,5 м. Так что принимайте ступени шириной 0,9 м, ширина прохода для эвакуации окажется меньше из-за ограждения и перил и будет соответствовать СП1.
Пермский край
Где тогда можно 0,7 м ? Или в общественном здании нигде нельзя? |
Смоленск
То, что габарит нужно обеспечить в свету — известное дело. Но при вводе здания в эксплуатацию это один из самых распространённых затыков: на плане XX см есть, а по факту их нет. Поэтому спустя годы граблей в СП1 был добавлен следующий пункт 4.1.5 про 5% на погрешность. Моя мысль была о том, что эти слишком уж мягкие 70 см из этой же оперы. Мол, всё равно никто не разрабатывает детально ограждения лестниц в сугубо технические помещения и на деле они изготавливаются джамшутами по месту, почти всегда с заужением проектного значения.
Как минимум, в зданиях, на которые не распространяется СП118 и где нет таких же своих нормативных положений. |
Минимальная ширина отмостки | ВИЙ | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 29.03.2021 17:19 |
Минимальная ширина входного крыльца общественного здания | miktor | Архитектура | 13 | 15.01.2016 09:12 |
Армирование железобетонного лестничного марша и площадочной плиты | Катена | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 18 | 17.05.2008 12:40 |
Минимальная ширина лестничного марша | krasikov_a | Архитектура | 2 | 22.11.2007 09:34 |
Ищу чертежи формы для лестничного марша | paha | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 23.06.2006 00:50 |
