Проектировщик Регистрация: 27.03.2007
г. Иркутск
Буквально на днях столкнулся с такой же проблемой.
Не хватает именно оперативной памяти для формирования матрицы мультифронтальным методом - "ширина фронта" больше имеющегося объёма ОЗУ (1 Гб). При переходе на метод Гаусса проблема решается, но возрастает время счёта. В сентябре присутствовал на курсах MicroFE, там были озвучены схемы с числом элементов 800 000, 1 300 000, 1 700 000, и заявленное время счёта укладывалось в 4-5 часов. |
инженер-конструктор Регистрация: 27.02.2007
Киев
Мое портфолио: http://www.proekti.org.ua/ |
инженер-конструктор Регистрация: 28.02.2005
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Если в схеме еще присутствуют объемники , то максимальный размер посчитоной задачи где то в районе 500 тыс КЭ . ЗЫ В новой версии разработчики мне лично обещали что СКАД будет считать такие задачки , но мой воз и ныне там .
Robot и Хобот |
Доброго времени суток
Иногда, при расчетах зданий с большим колличеством элементов или сложной конфигурации, подобные проблеммы решал следующим образом: При Мультифронтальном методе расчета просто менял Метод оптимизации матрицы жесткости (допустим вместо Автоматического выбора метода оптимизации выставлял метод Слоана, метод Катхилла-Макки или другой). Попробуйте, возможно расчет пройдет |
Киев
2viking1963
Перепробовал все варианты оптимизации матрицы жесткости в многофронтальном решателе . Ничего не помогает . Прога пишет что не может выделить 3 гига оператвы . Наверное сообщение "на лоха" потому что у меня файл подкачки 8 гигов и самой оператвы 8 гигов . задачи испытывал в 64 битной винде .
Robot и Хобот |
Киев
ооооооооо , здравия желаю Николай !!!
Да на 32 битной платформе такая же самая история ... ЗЫ Видать в погоне за новыми версиями разработчики "положили" на то , что кому то надо считать большие задачки ЗЫЫ Я уже давно стараюсь не практиковать со СКАДом ...
Robot и Хобот |
Киев
Николай , Вы вроде представляете интересы другой фирмы , а сами защищаете конкурентов .
Вот Лира например хоть и долго , но схему из 1 млн КЭ считает и на 32 битной и наверное на 64 битной винде тоже . А вот СКАД даже Гауссом нехочет считать схему в которой присутствуют объемники если ее размерность подходит к 500 тысячам КЭ . Хотя у меня есть примеры там где и на 200 тысячах КЭ (100 тысяч пластинок , 100 тысяч объемников) СКАД выдаёт аналогичную ошибку . Цитата:
Robot и Хобот |
Я никого не защищаю
![]() Я говорю о ограничениях операционной системы. А как решатель работает, насколько он эффективно использует те ресурсы, которые предоставляет система - это дело разработчиков. На самом деле, при работе с большими системами решить задачу - это половина дела. Ее еще надо проанализировать, а тут могут быть вопросы с проведением конструктивных расчетов, хранения и чтения результатов и др. И зависит это не только от количества элементов, но и от их типа, количества связей, и, достаточно сильно, от количества нагружений.... В общем, с большими задачами может возникать масса проблем.... Просто надо представлять какие ограничения продиктованы операционной системой... |
Киев
Николай , давненькло Вы у нас в Киеве не появлялись . Приезжайте к нам я попробую организовать Вам "толпу зевак" .
Robot и Хобот |
начал считать модель в СКАД (75тыс КЭ).
На восьмой минуте начало выбрасивать: "не хватает места на диске С" и разложение матрицы окончилось на 98% такой фразой в протоколе: "Многофоронтальный сольвер - ошибка при разложении матрицы. Задайте FrontExtendedDiagn... в файле scad.ini" Пробовал считать 2 раза У меня на диске С свободного места 2,5Гб - по протоколу необходимо 950Мб. Подскажите в чем проблема и какими путями можно перекинуть формирование расчета на диск D (там места много). |
Киев
Yuzer , попробуйте переделать путь по которому сохраняются рабочие файлы : Опции - Назначение рабочих директорий (тут задаете новый путь на тот диск где места куча )
Robot и Хобот |
инженер-конструктор Регистрация: 13.01.2009
Lipetsk
Господа хорошие! возникли проблемы - не желает СКАД у меня считать простенькую схему просто выскакивает окно с ошибкой и далее попорядку (см. принтскрины в файле)
Когда дела идут как по маслу, главное - не тормозить, не гнать и не сворачивать. Скользко:mosking: |
В прошлом(или позапрошлом) году был на курсах SCAD так вот на их буках с лицензионным скадом были тежесамые ошибки. Что делали скажем так предстовители компании. ПРОСТО ТУПО Сносили программу и ставили ее заново. А еще там есть папочка куда скад кидает все свои расчеты по умолчанию, так вот ее тож рекомендуют чистить(потому как обьем ее ограничен параметрами скада) как папку кличат Х.З. так как не пользуюсь, я этим софтом.
Ошибка при генерации схемы FORUM -> SCAD | Tony_Chu | SCAD | 10 | 11.04.2011 11:10 |
Ошибка в Декоре SCAD | Ильнур | SCAD | 11 | 09.07.2008 12:11 |
Ошибка в ВеСТ (Scad). ветер. Украина | Askerovich | SCAD | 5 | 27.06.2007 10:25 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
Ошибка SCAD | MaximZ | SCAD | 4 | 11.05.2007 01:21 |
