Программа переносящая все объекты чертежа на слой 0 - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Программа переносящая все объекты чертежа на слой 0
Непрочитано 19.12.2008, 20:48
bytyamin
Помогите пожалуйста реализовать....Начал с этого...
(COMMAND "_LAYER" "_MAKE" "Sloy_c_obeektami" "_COLOR" "140" "" "")
(command "_rectangle" '(2 2) '(-2 -2) "")
Незнаю как осущесвляется перемещение на др слой.Помогите плззз!!!!!
Непрочитано 16.01.2009, 21:08
Donhuan
Проектировщик СС
Ну вы и нафлудили. Возникает непреодолимое желание удалить код вызвавший такую бурю негатива.
Если серьезно, то студенту скорее всего понадобилась прожка для лабораторной какой нибудь (ради примера взяли слой "0"), он и не заходил-то на форум больше.
P.S.
Кстати код переносит на слой "0" объекты только со слоя "Sloy_c_obeektami", так что название темы некорректно.
Donhuan вне форума
Непрочитано 17.01.2009, 16:33
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
да прям пипец какой лепет...
наверно не приходилось получать чертежи от смежников с количеством слоёв за сотню, тапа двери, окна, туалеты, рамы, закладные, 1, 3, 11, нина, вася... ну и так далее... мне это все надо как подложка, не более того.
если чертёж выполнен правильно, то труда эта операция не составит. но выидимо такой судьба мой, что не встречал ещё чертежей, что бы вот так просто, выделили все, перенесли на нужный слой, пурганули разок - и все, ура, продолжаем разговор...
да ладно, все глумятся как хотят...
и почему решили что все переносится на ноль с потерей цвета, толщин и прочего? можно внешний вид четрежа после переноса оставить таким же.
слой 0 тут понятное дело не так нужен, он для внутренних целей, но код, который разносит все объекты чертежа на три четыре слоя по типу: толстые, тонкие, размеры, текст и удаляет все остальные слои думаю был бы довольно таки полезным.
ssn вне форума
Непрочитано 17.01.2009, 17:02
Сообщение от ssn Посмотреть сообщение
наверно не приходилось получать чертежи от смежников с количеством слоёв за сотню,..... мне это все надо как подложка, не более того.
Посмотри тему Подоснова. Там представлен американский чертеж с количеством слоев под 1000. Чтобы сделать из него подоснову стандартными способамин надо неск. часов, хотя чертеж сделан правильно (с точки зрения его авторов)
Потому что так и есть. Внешний вид исказится
Непрочитано 17.01.2009, 20:44
ssn
Геленджик
да ладно исказится....
можно примитивам напрямую задавать свойства "материнских" объектов...
думаю вот сделать такую прогу на ВБА... только с моим знанимем програмирования наверно выйдет очень медленная штука. хотя, впринципе, если надо из 1000 слоёв сделать например 4, то такая прога была бы супер полезной... запустил, и пошел пить кофе
ssn вне форума
Непрочитано 17.01.2009, 21:18
Я примерно представляю себе длину кода для переноса всех объектов текущего файла (без обработки внешних ссылок, например) на один слой. Поэтому даже браться не буду.
Непрочитано 18.01.2009, 11:39
ssn
Геленджик
неужели так сложно?
а в чем вся соль?
выбрал объект, узнал его свойства, согластно них назначил новые....
чего я не учитываю?
ssn вне форума
Непрочитано 18.01.2009, 12:28
Вхождения и описания обычных и дин.блоков (а для описаний надо еще и DXF-представления обрабатывать для гарантии). Атрибуты. Размеры и размерные стили. Прокси-графика. Внешние ссылки. Расширенные данные на примитивы.
Это те моменты, которые я "навскидку" вспомнил. Возможно, при разработке еще что-нибудь вылезет.
как выделить все объекты одного слоя или быстро сделать н... Валера_ AutoCAD 42 02.08.2022 12:13
Оформление чертежа Vova AutoCAD 6 10.05.2007 09:43
нид прога на лиспе удал. все объекты фрозеных слоев SATCH LISP 3 06.10.2003 17:41
