![]() не думаю что связь подвешивате раму. за счет чего она это будет делать если она работает только на горизонтальное усилие? Но без неё все-таки получше будет |
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
К посту 2.
Уточняю, что моя оценка относится только к круговой балке. Дополняю ссылку на более подробный документ по расчету криволинейных балок: И.И. Улицкий "Железобетонные конструкции" таблица 14.72 на стр. 784. По двухэтажной монолитной раме: 1. Шарнирную опору верха колонны по оси 5 можно убрать. 2. По верху колонны приложить вертикальную нагрузку и моменты, полученные при расчете круговой балки. 3. Правые опоры ригелей должны быть шарнирно подвижными. Нарисованы шарнирно неподвижные. По посту 15. Проверить защепление по опорному моменту балки.
Всё познаётся в сравнении! |
Блин, при изгибе балки будут сдвигать свои концы к середине. Усилия огромные, но действуют только на небольшом перемещении - например 4 мм. Т.е. неподатливая опора или стена будут испытывать это усилие, пока сопротивляются.
Воскресе |
Вы что ли вручную будете считать?
Я имел ввиду следующее - см.п.32: прдположительно гориз. перемещение крайнего узла 4 мм. Если считаете на программе, то загляните в "перемещения" в результатах и сообщите сюда, какое на самом деле перемещение (например, 0,76 мм или 12,34 мм).... ![]()
Воскресе |
г. Усть-Илимск
Brendovich!
Пост 38. Миниатюры не читаются. Какие перемещения узлов ригеля с колонной по оси 5? Вы выполнили расчет круговой балки? Если да, то какие усилия и перемещения?
Расчетная схема стеновой бетонной панели | OlegVR | Расчетные программы | 2 | 17.10.2008 18:42 |
Расчетная схема рамной конструкции | OlegArt | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 16.10.2008 21:53 |
Расчетная схема "Пирамиды" в Лире | DMX | Лира / Лира-САПР | 26 | 06.03.2008 23:17 |
Расчетная схема | FRANC | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 02.06.2006 17:11 |
Не импортируется расчетная схема в Лиру 9.2 из AutoCAD 2005. | Chief Justice | Лира / Лира-САПР | 4 | 29.11.2005 12:38 |
