проектирование Регистрация: 29.09.2005
г. Москва
Извините, что влезаю но почему расмативая связевую схему по кровле Вы исключаете совсем не хилые прогоны, да еще раставленные так часто.
Для Jull расмотрите прогоны из сдвоенных швеллеров [] (в коробочку - характеристики сечения из плоскости гораздо лучше). Значительно снизите металлоемкость и сможете увеличить шаг прогонов. Кстати,у Вас снежный мешок по всей кровле? Если нет то почему шаг прогонов одинаковый. |
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Если уголок прихватить на монтажной сварке к прогонам, под котороыми он проходит, расчётная длина будет меньше, в твоём случае менее 1,5 м.
проектировщик Регистрация: 09.10.2005
Новокузнецк
![]() Последний раз редактировалось Jull, 06.01.2009 в 06:37. Причина: добавление |
г. Москва
Jull
Молодечные пояса ферм из тонкостенныз труб, а утебя швеллера - пока прогниют лет 50 пройдет. Если не нравится примени двутавровое сечение - все лучше чем швеллер, и уменьшай расчетную длинну из плоскости как советуют. Вобщем делай как хочешь, но 30 швеллер на 6 метровом пролете с таким шагом это помоему слишком. |
Здравствуйте! При проектировании связей в плоскости балочного покрытия я столкнулся с проблемой стыковки горизонтальных связей с узлами примыкания балок к колоннам и балок к балкам. Подскажите, пожалуйста, нормативную или учебную литературу, чтобы технически граммотно и без расцентровки узлов прикрепить горизонтальные связи.
P.S. В дополнение выложил схему со связями. Стыковку планирую производить в середине высоты балок. Крепление балок к балкам и колоннам шарнирное. Связи из спаренных уголков (крестообразное поперечное сечение). |
Нормативная документация для проектирования сетей связи | firger77 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 14.08.2017 16:48 |
Связи по колоннам при покрытии из ферм "Молодечно" | HG | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 26.06.2014 06:44 |
крепление связи к колонне | str02 | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 01.08.2013 07:11 |
