Перекрытие пролёта 10м - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Перекрытие пролёта 10м
Непрочитано 08.01.2009, 07:26
V_Al
Доброго всем времени суток!
При реконструкции существующего здания возникла необходимость заменит старое деревянное перекрытие, пролёт длиной 10м. Подскажите пожалуйста чем и как проще это сделать? Здание кирпичное с продольными несущими стенами, пролёты 10 и 8 метров.
Непрочитано 08.01.2009, 16:25
DEM
YngIngKllr
Ильнур
Защемление, это уже совсем другое дело.
НО вопрос а как вы считали прогибы?????
Что так однозначно говорите что прогибы менее 30 мм.
Давай те ка мы ваше перекрытие пресчитаем, на всякий случай, для разбора полетов.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 08.01.2009, 16:32
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ильнур
Не понял, что значит как? По закону Гука
Пересчитывать пока не надо, ибо все построено. Вот если прогнется... А пока может лучше я попрошу замерить натурпрогиб?
Ильнур вне форума
Непрочитано 08.01.2009, 16:36
FOCUS
Leonid555
Не думаю, что это оптимальное решение (33см железобетона , зачем столько веса) Фундаменты не факт, что могут потянуть.
Расчетную схему надо составить в нескольких вариантах и с учетом обследования, геологии, новых нагрузок (возможно под что-то здание перепрофилируется) и т.д. Усиление фундаментов не самое оптимальное решение. Предварительно за вариант металлических балок по профнастилу (автор ничего не выкладывал, ни планов, ни разрезов). Исходных данных нет!!! А фото бы не прочь глянуть, что-то на слово не верится...
FOCUS вне форума
Непрочитано 08.01.2009, 16:56
Leonid555
Сообщение от FOCUS Посмотреть сообщение
Leonid555
FOCUS, я согласен с вами. Разумеется, фундаменты надо обследовать и , при необходимости, усилить. Автор темы почему-то не хочет применять стальные балки. Я предложил варианты конструкции перекрытия. Автор пусть сам выбирает, что ему нужно.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 08.01.2009, 17:05
DEM
YngIngKllr
Leonid555
Да вы с темы не съезжайте мы ждем расчетов
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 08.01.2009, 17:30
Leonid555
Leonid555
DEM, кто это МЫ? Тебя никто не уполномачивал что-либо от меня требовать, а уж тем более мне ХАМИТЬ. Если ты еще не понял, то я еще раз именно для тебя повторю - тебе я ничего не должен. Ты с людьми разговаривать не умеешь - воспитание не позволяет. Значит и с тобой мне не о чем разговаривать.
Последний раз редактировалось Leonid555, 08.01.2009 в 17:38.
Непрочитано 08.01.2009, 17:38
DEM
YngIngKllr
Leonid555
Спокойнее, вы начинаете дерзить, а это не хорошо.
Вы не можете аргументированно ответить, а это еще хуже.
ТАк что хамите пока только вы, Я же назвал вас пока только сказочником, что по мому разумению пока не далеко от истины.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 08.01.2009, 17:44
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
...Можете сделать ж.б. сплошную плиту (толщина при пролете 10 м - 33 см, при пролете 8 м - 26 см). Эту плиту участками ("пальцами") заведете в стены...
Вы давайте не ругайтесь, а спокойно аргументируйте. Что значит никому не должен? Просто как инженер инженеру? Поделиться опытом? А?
Ильнур вне форума
Непрочитано 08.01.2009, 17:45
#29
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Здание с продольными несущими стенами, при замене деревянного перерытия на монолитный железобетон нагрузка на фундаменты продольных стен от перекрытий увеличится минимум в 2,5 - 3 раза. Соответственно будут проблемы с дополнительными неравномерными осадками в углах примыкания их с поперечными стенами. Возможно, что для выравнивания осадок придется включить в работу перекрытия и поперечные самонесущие стены. Но в любом случае для минимизации проблем с деформациями (и не только оснований) необходимо принимать максимально облегченное конструктивное решение.
Есть книга Соколов В.К. "Основные методы и принципы реконструкции жилых зданий", М.: Стройиздат,1969 г. .
Несмотря на достаточно "древнее" издание, в ней собран многолетний Московский и Ленинградский опыт по реконструкции зданий старой застройки. Безусловно, есть и не мало других изданий по данному направлению. Но в упомянутой книге есть раздел по усилению и замене перекрытий, а так же рассматривается вопрос по постановке и решению задач оптимизации ТЭП вариантов конструктивных схем при реконструкции.
AMS вне форума
Непрочитано 08.01.2009, 18:00
#30
Yuzer
Мозговой штурм
Фаза проектирования перешла в ругательную фазу, поэтому думайте....
Как Вам такой вариант?
Ж/б плита принята фонарно, но вес учтен. Балки рачитаны под пролет 6м,полезная нагрузка 500кг/м^2.
Последний раз редактировалось Yuzer, 28.08.2016 в 22:06.
Yuzer вне форума
Непрочитано 08.01.2009, 18:06
#31
Ильнар
Я прикинул расчет 10 метрового перекрытия толщиной 33см, в принципе по прогибам получается в пределах 20мм. Почему нельзя можно.
Ильнар вне форума
Непрочитано 08.01.2009, 18:17
#32
DEM
YngIngKllr
Ильнар
А расчетик покажите пожалуйста.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 08.01.2009, 18:36
#33
Ильнар
Посмотри расчет в Арбате, сам прикинь тоже
Тип файла: rar 1.rar (15.0 Кб, 275 просмотров)
Ильнар вне форума
Непрочитано 08.01.2009, 18:45
#34
Ильнар
либо для шрнирно опертой балки. Почему нельзя, можно. Речь не идет об экономической выгоде или простоте производства работ, речь идет о возможности.
Тип файла: rar 2.rar (15.1 Кб, 182 просмотров)
Ильнар вне форума
Непрочитано 08.01.2009, 18:53
#35
DEM
YngIngKllr
ХМММ
Та и думал, что расчет в Арбате сделают.
А вот теперь скажите мне пожалуйста почему трещиностойкость не учтена.
Проверьте армирование с учетом трещиностойкости.
Ну и еще могу сказать следующее, расчетам в Арбате можно верить лишь по первому предельному состоянию, к прогибам
доверия нету.
Фотка в тему
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 08.01.2009, 22:58
#36
Romka
Инженер
Крым
Сообщение от Ильнур
По закону Гука
Ильнур! Вы- смелый человек: считать 10м жб плиту упруго.
Пробовали считать с учетом кривизны - по Пособию к СНиП ЖБК или в Лире с учетом нелинейности?
Возможно - плита у вас была защемлена с обеих сторон???
Romka вне форума
Непрочитано 08.01.2009, 23:23
#37
Archeo
Беларусь
А что если попробовать сборно-монолитное перекрытие типа "ДАХ"? Серия Б1.146.1-1.02, если не ошибаюсь. Правда, там вроде бы максимальный перекрываемый пролёт 9,6 м (если память не подводит), но 8 метров точно можно.
Archeo вне форума
Непрочитано 08.01.2009, 23:54
#38
-=Xaoc=-
Иркутск
ХМММ
доверия нету.
Да еще и коэффициент по нагрузке 1,3 нужно ставить, т.к. на стройплощадке заливают балку
Точно я более чем уверен что по трещиностойкости не пройдет. А может на таком пролете и арматура будет преднапряженная
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
Последний раз редактировалось -=Xaoc=-, 09.01.2009 в 00:12.
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 09.01.2009, 04:55
#39
luk
Инженер
Чита
При похожей реконструкции были усилены фундаменты, а при замене перекрытий использовался монолит по металическим балкам, пролет перекрытия 9,4м.
В ходе предварительного обследования обязательно проверьте прочность кладки.
luk вне форума
Непрочитано 09.01.2009, 05:57
#40
AMS
РК, Астана
Прежде чем выбрать конструктивную схему и материалы, применяемые при замене перкрытия необходимо проверить, позволяет ли это выполнить техническое состояние стен, фундаментов и грунта.
При монолитном перерытии пробивать штробу по всему периметру стен - вопрос с ослаблением сечения. При балочной схеме - необходимо решать вопрос с прочностью на смятие кладки под опорной частью балок.
Нагрузка на фундаменты продольных стен только от перекрытия при замене их на монолитное ж/б толщиной 0,30-0,35 м увеличиться минимум на 0,5 - 0,6 т/м2 и это наименее предпочтительный по всем параметрам вариант.
Не исключаются варианты - выполнить замену старого перекрытия на новое 1 в 1 по конструкциям и материалам, применив современные методы и средства обработки материалов или усилить существующее без полного демонтажа.
Все вопросы могут быть значительно упрощены, если есть возможность, то изменить конструктивную схему перекрытия.
AMS вне форума
Крепление профнастила к балкам(стале-ж/б перекрытие) Artiznov Конструкции зданий и сооружений 25 28.07.2015 14:12
Расчет нагрузок на перекрытие лоджии (помогите советом что делать, а то страшно) KirS Прочее. Архитектура и строительство 4 11.04.2008 15:22
Возможно сделать такое перекрытие? Alexcons_2 Конструкции зданий и сооружений 3 08.01.2008 14:45
Перекрытие 2-го типа Катя Д. Конструкции зданий и сооружений 1 19.11.2007 17:52
Перекрытие в форме части сферы в Лире Dzarabr Лира / Лира-САПР 7 08.03.2007 16:50
