Проектирование оборудования для обработки пенобетонных панелей - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Проектирование оборудования для обработки пенобетонных панелей
Непрочитано 23.01.2009, 12:00
Mek
Изобретение металлических гаражей
Всем привет.
Наклёвывается небольшой калым. Буду рад любой помощи..
Требуется запроектировать оборудование для обработки пенобетонных панелей.
Цель - получить панели с заданной геометрией.
Исходные данные: Пенобетонная панель ~2000х~600х~200 мм. Пока это всё что известно. Прочностные и другие характеристики панелей мне доподлинно неизвестны.
Требуется:
1. Обработать бОльшие плоскости панелей, так чтобы они имели лучший внешний вид, по сравнению с необработанными.
2. Обработать длинные торцы с таким же качеством
3. Обработать длинные торцы для возможности соединения панелей в шип. Чобы с одной стороны была "папа", а с другой - "мама", как на вагонке.
Для шлифовки плоскостей заказчик представляет себе двусторонний "рубанок". Для организации паза и шипа - фрезерование.
У меня вопросы такие: насколько качественно может быть обработана поверхность пенобетонной панели длинным валом-рубанком?
Может быть проще использовать для этого ленточные пилы?
Насколько целесообразно изготавливать и применять в строительстве такие панели, нужно ли вообще такое соединение?
Спасибо
п.с.
За ссылки в этой теме спасибо:
Самый известный (и дорогой, и качественный) это пожалуй Ytong (Xella). В последней сылке говорится, что построен завод в России, в Можайске.
http://www.produkte24.com/cy/xella-2758/ytong-13264/
http://www.ytong.de/downloads/deu/product/YTONG_TWE.pdf
http://www.ytong.de/html/deu/de/ytong_downloads.php
http://www.xella.com/html/com/de/pre...how_press_item
В этом и состоит диалектика жизни
Последний раз редактировалось Mek, 23.01.2009 в 12:16.
Автор темы   Непрочитано 10.02.2009, 06:46
Mek
....долго в ручную шлифовать.
Шлифовать можно так примерно как фрезой для бетоного пола. В торец. Там корундовые вкладыши. Ну и пару картинок прилагаю...
Спасибо за идею.. Тоже вот думаю.. С таким дилетантским подходом как у меня и моего Заказчика похоже имеет смысл изготавливать такие панели вручную...
Фрезы для бетонного пола это что такое? Они ведь мобильные, переносные должны быть, правильно?
Вполне можно найти где-нибудь в строительной фирме такую машину и попробовать отшлифовать пенобетон.
А уже по результатам думать дальше, изготавливать ли сложный дорогой высокопроизводительный станок или ограничиться таким вот хэнд-мэйдом.
Mek вне форума
Непрочитано 10.02.2009, 10:54
Müller
Поиск на Яндексе: шлифование бетонного пола
http://www.duspe.ru/3/314/page21.html
Вот пара картинок. В строительной фирме можно на такую машину посмотреть. Насчёт "что делать" - ну, дорогу осилит идущий... Сначала нужно саму материю - "Поренбетон" изучить (и пощупать).
ID:	15860  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15861  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15862  Нажмите на изображение для увеличения
Müller вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2009, 11:48
Mek
Предложу для начала сделать несколько штук опытных самодельных образцов. Меня смущает точность которую хочет добиться Заказчик. Ему надо чтобы толщина панелей была "абсолютно" одинаковая, с допуском не более 0,5 мм.
Предложу такую схему: Заготовка укладывается в ящик, сверху проезжает шлифмашинка, обрабатывает одну сторону. Затем панель переворачивается и обрабатывается вторая плоскость. Высота стенок ящика обеспечивает заданную толщину панелей.
Далее ручным фрезером обрабатываем торцы под замок.
ИМХО на первое время этого будет достаточно.
А пощупать поренбетон пока не доводилось. Интересно как сильно будет он скалываться на входе и выходе фрез?
Mek вне форума
Фундамент для оборудования Mzw Основания и фундаменты 17 31.03.2015 18:36
Проектирование железобетонного резервуара для хранения воды depak Железобетонные конструкции 7 12.01.2012 19:10
Проектирование фундаментов для оборудования AntonVK Прочее. Программное обеспечение 8 04.09.2006 10:39
