Деформационный шов в здании на 25 этажей с паркингом - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деформационный шов в здании на 25 этажей с паркингом
Непрочитано 29.01.2009, 16:38
Ната14
Сложилась такая ситуация: в здании высотой 25 этажей есть паркинг размером 50х45м. Размер в осях вышележащих этажей 40х42м. Конструктор принял решение вокруг основного здания устроить деформационный шов. С одной стороны решение правильное отделяются разноэтажные части здания, а с другой стороны: тут же отделять нечего!!! Можно ли запроектировать единый фундамент под здание?
Непрочитано 19.03.2016, 15:30
Dimitropolos
Астана
В тему, потому что ты упомянул про фундаментную размером габаритом более 50м
И как сам уже сказал - бывают просчеты. Я в таких случаях стараюсь класс W принимать максимальным. W12 например, так как там наименьшая усадка.
А про разговор через годы - не обратил внимания на дату...
Dimitropolos вне форума
Непрочитано 24.03.2016, 11:00
UnAtom
Сообщение от Dimitropolos Посмотреть сообщение
А есть какие-то нормативные, теоретические или экспериментальные источники подтверждающие данное утверждение?
Допустим в нормах прослеживается зависимость между классом (прочностью) бетона и минимальным процентом армирования, принимаемым из расчёта контроля температурно-усадочных трещин. Причем чем выше класс бетона, тем больше процент армирования. Отсюда я делаю вывод, что чем выше класс бетона тем сильнее проявляются температурно-усадочные явления. Не обязательно, но всё же зависимость между классом бетона по прочности и маркой по W зачастую прямая, поэтому логичным будет обратное цитате утверждение, или нет?
UnAtom вне форума
Непрочитано 06.08.2022, 16:15
piratos
Школьник
Поделитесь опытом, кто-нибудь проектировал на одной фундаментной плите, на естественном основании и стилобат и дом (+16 эт)? Какой порядок армирования? Какой порядок толщин фундаментных плит возникал на грунтах средней прочности?
piratos вне форума
Непрочитано 06.08.2022, 23:55
Grim
Сообщение от piratos Посмотреть сообщение
Самый главный вопрос - зачем?
Grim вне форума
Непрочитано 07.08.2022, 05:15
| 1 #25
piratos
Школьник
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Крен большой. Парковки уходят в лунку за зданием, горизонтальные перемещения верха парковок +100мм. В торец здания упираются.
А почему вы так категоричны в этом вопросе?
piratos вне форума
Непрочитано 07.08.2022, 09:24
| 1 #26
mainevent100
обычно сначала строят башню, а потом к ней пристраивают всякую мелочь, чтобы эту мелочь не тянуло на дно.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 07.08.2022, 12:19
Grim
Это реальность, или ваши фантазии, основанные на сомнительных расчетных моделях?
Grim вне форума
Непрочитано 07.08.2022, 12:54
piratos
Школьник
Хотелось бы чтоб было второе. Только как понять, что твоя модель именно такая как вот вы сказали. Только не советуете все загрузить в Плаксис или Мидас и с помощью профессиональных геотехников считать.
Ну парковка там с трёх сторон, а где гарантия что после возведения башни, парковки не дадут крен самой этой башни.
piratos вне форума
Непрочитано 07.08.2022, 13:55
#29
p_sh
новичок
Ярославль
Какую модель основания используете?
p_sh вне форума
Непрочитано 07.08.2022, 14:09
#30
piratos
Школьник
Сообщение от p_sh Посмотреть сообщение
Обычные коэффициенты постели. Модель - модифицированный Пастернака. (3-ий метод в лира-сапр)
piratos вне форума
Непрочитано 07.08.2022, 15:11
#31
p_sh
новичок
Ярославль
это модель для 1го фундамента, с более менее равномерным нагружением. Систему взаимного влияния ей не взять.
p_sh вне форума
Непрочитано 07.08.2022, 16:08
#32
mainevent100
посчитайте осадку фундаментов парковки, если это 1-2 этажа, то она будет минимальной, каким образом она сможет наклонить башню?
Непрочитано 07.08.2022, 17:19
#33
piratos
Школьник
Думаете? Как тогда оценить взаимовлияние? Объемниками только? Возвращаемся к Плаксису.
Судя по всему так и придется сделать. Потанцевать с бубном. Плюс порядок возведения соблюсти. Сначала башню, потом парковку. Посмотреть какую осадку даст парковка и каким-то образом, надо подумать, перекинуть эту осадку на возможный крен. И сравнить его с допуском.
piratos вне форума
Непрочитано 07.08.2022, 19:09
#34
p_sh
новичок
Ярославль
лира умеет 3d
не забыть про R
p_sh вне форума
Деформационный шов в монолитном каркасе Peter Железобетонные конструкции 29 19.01.2016 11:04
Можно ли так устраивать деформационный шов? Аркутр Эксперт Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 03.12.2008 13:29
Деформационный шов Grishanovich_din Конструкции зданий и сооружений 2 19.09.2008 10:16
Деформационный шов между существующим и возводимым зданием(кирп.) sbkonstr Конструкции зданий и сооружений 8 02.06.2008 12:37
Чем заполнить деформационный шов в плите перекр. Nagay Прочее. Архитектура и строительство 1 13.08.2007 14:37
