Да нормально все разрывается, если не касаться вершин. Я вот грешу на его AutoCAD 2009, раз у него разрывается шиворот-навыворот, поэтому и предлагал не понижать версию. Уточню - если не касаться вершины в месте замыкания. Оказывается, что подобный разрыв, как описано здесь, получается и в других версиях AutoCAD. Даже и файл не нужен, можно самому нарисовать замкнутую полилинию и попробовать разорвать ее, указав точки с одной и с другой сторон относительно вершины замыкания. Последний раз редактировалось Profan, 02.02.2009 в 11:44. |
Где-то
Где-то
Ничего продвинутого, пытливыйе мы очен.
Выдели плинию, погляди в св-вах, замкнута ли? Если нет, поставь ДА (даже если последний сегмент сделал с опцией "замкнуть". Теперь, разорви первой точкой (сразу, при выборе, без всяких там firstов) в последнем сегменте и второй точкой с привязкой в вершине замыкания - увидищщщь. |
Где-то
До и после замыкающей вершины - верно, остается внутренняя. Причем, неважно, откуда начал указывать первую точку, слева или справа от ЗВ (замык. верш.)
Если до и после любой другой вершины (в любом направлении - слева сначала от нее или справа сначала от нее) - остается внешняя. Но ему-то надо, чтоб замыкающая вершина являлась одним из концов разорванной плинии, а отсекалась часть последнего сегмента. Если я так его понял. Но чтобы получить вырыв в первом сегменте от ЗВ, то нужно указать принудителную привязку с Шифтом Конточку в этой ЗВ и потом точку2 на первом сегменте. В общем, нет ничего более интересного, как собственные поиски. Ну, если надоест, проведи наискося линию и тримом по поли с этой ЗВ. Проще будет, чем автору "переменную" искать. Последний раз редактировалось BM60, 02.02.2009 в 13:05. |
Инженер Регистрация: 05.05.2008
Что вы спорите АКАД всё равно прав. Он считает, что необходимо удалить указанный сегмент между начальным и завершающим узлами полилинии, т.е., как выразился ВМ60, ЗВ. Если необходимо удалить сегмент замкнутой полилинии, то лучше пользоваться инструментом Разорвать в точке или командой _break с указанием _f после выбора объекта. Затем можете удалить ненужную часть.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/ |
Выполнение приведенной команды дает разрыв в одной точке. Что бы сделать разрыв полилинии с промежуткоми, не надо вводить f, нужно просто при выборе объекта указать 1-ю точку и затем 2-ю точку на полилинии.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/ Последний раз редактировалось vasilyis, 02.02.2009 в 16:20. |
Зная, как работает данная команда, всегда можно при выборе объекта нажать там где необходимо.
горный инженер Регистрация: 24.10.2007
Алдан
так всё и делаю Цитата:
Вот и получается что вроде команда _break и позволяет разорвать полилинию между указываемыми точками, но с точкой замыкания такое не прокатывает. Вобщем как не используй возможности "собственных поисков" а разорвать полилинию до и после вершины замыкания за один приём не удастся. |
Igor' Kulikov
А поспокойнее??
Алдан
а после экспериментов с полилинией выяснил что это происходит с точкой замыкания (пост № 10). Если б я сразу знал об этом.... так и спрашивал бы. |
Где-то
Ну и задачку, дорогой, ты нам подкинул. Заинтриговал прям. Придется специальное исследование провести, вдруг диссертация (
![]() Если решим, (виртуальный) килограмм (виртуального) шоколада с тебя ![]() Последний раз редактировалось BM60, 03.02.2009 в 08:37. |
Алдан
ObjectARX. Расчленение и удаление proxy-объектов | Profan | Готовые программы | 293 | 08.04.2024 09:37 |
Импорт настроек AutoCad 2009 | sashkalee | AutoCAD | 6 | 05.10.2009 15:09 |
AutoCAD Architecture 2009 стоит ли.. | mey | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 25 | 19.04.2009 19:20 |
проблема с установкой AutoCAD Structural Detailing 2009 | rzinnurov | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 11 | 27.01.2009 01:19 |
