Щелково МО
хозяин-барин закладываться на такое решение.
только охота заморачиваться и тратить силы на расчет. расчет нужно будет выполнять по деформированной схеме, плюс еще нужно будет учитывать дополнительный эксцентриситет нагрузки онтосительно фундамента при расчете стойки. уж мне милее сделать балку жестче. |
Україна, Львів
Forrest_Gump, ну а я о чем говорю, по вашем. Только насколько жесче - надо посчитать. |
Конструктор Регистрация: 30.09.2007
Киев
Спасибо всем, принимающим участие в обсуждении данной темы. Арки опираются на ж-б балки. Я сделал сечение конструкции таким, чтобы перемещение было до 12мм, и обеспечил возможность горизонтального перемещения аналогично узлу, который посоветовал Forrest_Gump
Последний раз редактировалось DesignerOPM, 06.02.2009 в 14:16. |
Расчет арки с затяжкой | Денэн | Расчетные программы | 4 | 28.04.2010 21:03 |
Поверочный расчет трубы с вантами. Замена вант на упругие опоры - возможно? | Lurker01 | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 29.01.2009 01:31 |
Ищу Серию 1.263.5-5 "Деревянные клееные арки для общественных зданий. Выпуск 5 Трехшарнирные круговые арки пролетом 21, 24, 36, 42 м, шаг 3 и 4,5 м." | Botan | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 20.12.2008 02:09 |
Определение распора арки в Scad 11 | Иван 80 | SCAD | 6 | 29.04.2008 18:01 |
Арки. Устройство проездов в высотных зданиях. | Тамбов | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 10.03.2007 22:57 |
