рельс кранового пути из квадрата - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > рельс кранового пути из квадрата
Непрочитано 04.02.2009, 17:41
Alexandrtlt
Доброго всем времени суток. Столкнулся с такой проблемой, что не могу найти никакой информации по рельсам из профиля прямоугольного сечения 40х30 для кран-балки(Q=2т). Помогите пожалуйста с поиском информации. Интересуют узлы стыка рельса по длине и подбор сварных швов приварки рельса к подкрановой балке. Буду рад любой помощи. А также хотелось бы посмотреть примеры применения таких рельсов.
Непрочитано 16.06.2023, 16:57
1 | 1 #21
Komplanar
Так. У вас есть ГОСТ 56944-2016, где сказано, что для 80мм колеса отечественного крана можно применять только что-то с поверхностью качения 50мм. И дальше смотрим в таблица 5.2 подбора рельс под нагрузку, с указанием нормативов, в том числе с примечанием, где указаны все типы рельс. ГОСТ 6368-82 и рельса Р24 во всём этом не фигурирует и не участвует никак, а все указанные рельсы имеют ширину больше 50мм. Вывод?..
А можно поподробнее? Что там на концевой балке выпирает?
Ну, в креплении квадрата могут выпирать болты, например. А в самой концевой балке бывают специальные пластины-ограничители, которые предохранят тележку от "слета", если колесо соскочит. Обычно это самая нижняя часть концевой балки, и при высоте квадрата в 50мм они вполне могут начаться обо что-то шкрябать.
Komplanar вне форума
Непрочитано 16.06.2023, 21:44
1 | 1 #22
dmitriy_zpk
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
Не знаю как квадрат обосновать. Кроме дешевизны ничего умного не приходит.
Дешевизна - это главное обоснование при прочих равных. При легких режимах работы и г/п крана до 10 тн (условно) квадрат 50х50 обоснован.
По опыту поставок, 90% кран-балок у нас устанавливается на квадраты, так как при легких режимах работы квадрат менять не придется.
Если у вас тяжелый режим работы, г/п больше 10 тн, конечно нужны рельсы, но опять таки все познается в расчетах.
Также обосновать квадрат можно тем, что при установке квадрата контакт колеса с рельсом линейный, а не точечный, соответственно при расчетах нагрузка на колесо будет меньше, а значит можно уменьшать диаметр колеса крана либо увеличивать его ресурс (справочник по кранам Гохберга в помощь).
dmitriy_zpk вне форума
Приямок вдоль ж/д пути Egor_II Прочее. Архитектура и строительство 5 06.08.2013 02:38
Проект кранового рельсового пути башенного крана Максим Павлов Технология и организация строительства 2 21.10.2008 04:55
Расчет кран балки г\п 5т. DR.Dim Прочее. Архитектура и строительство 8 06.09.2008 15:27
не совпадение выдавленого по кривому пути обьекта с путем dark_mike AutoCAD 8 17.07.2006 17:13
