Да это все не так уж очевидно. Сразу она не упадет, а если и будут проблемы лет через десятков пару - все равно нет ничего такого что не пришлось бы ремонтировать. |
Дай Бог, чтоб так. Подпорная стенка строится не на один год и должна быть сделана так, чтобы когда все уже забудут про ее конструкцию, с ней ничего не случилось. А то ведь как бывает. Стоит такая стенка много лет, покосилась, а никто тревогу не бьет, дескать уже сто лет она так стоит. А потом авария. Поэтому однозначно такую конструкцию надо убирать. Других вариантов, повторюсь, я не вижу.
ps Разок я видел, как упала подобная подпорная стенка. На одном из заводов. Долго стояла, а потом по насыпи неудачно проехал трактор и вместе со стенкой навернулся вниз. Хорошо, что все происходило в выходной и никто не пострадал. |
Ну прям сплошные расстройства....
![]() Пожалуй насчёт нижней части соглашусь. Там будет вода. да и давление визу больше. это я понял, когда заливали фундамент и разорвало внизу. Я в полном унынии. Да и демонтировать стенку Это такая проблема! Ведь заармирована она ОЧЕНЬ хрошо. Может что-то опытные строители предложат? |
Из создавшейся ситуации можно выйти таким образом: выполнить отмостку на всю ширину участка между зданием и подпорной стенкой. Отмостку выполнить из монолитного ж/б с условием перевязки ее арматуры с арматурой подпорной стенки и фундамнта дома. Получится "П" образная конструкция - которая простоит вечно.
Хорошо, попробую помочь. Классическая подпорная стенка представляет из себя перевернутую "Г"-образную конструкцию, повернутую лапкой в сторону засыпки. Лапка, пригруженная засыпкой не дает подпорной стенке опрокинуться. Приклеить лапку не получится, но ей можно придать такую форму, чтобы в ней защемить существующую плиту. Разумеется, работы надо проводить небольшими захватками, а конструкция должна быть просчитана специалистом.
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Белый и К В каком графическом редакторе рисуете? ![]() ![]() |
Посмотрите на план фундаментов, на взаиморасположение подпорной стенки и части фундамента, к которой пришпилена стена, посмотрите на качество работ - да на такой фундамент трехэтажку можно поставить. Белый и К, никого не слушайте, стройте.
Может лет через 50, когда арматура сгниет, стенка возможно слегка наклонится. Внуки подправят.
Воскресе |
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
))..Беспокойства мало))...если позволяет территория, подоприте свою подпорную стенку грунтом (пгс, что угодно, кроме мусора) и спите спокойно...
советы постороннего...
Время разбрасывать камни....время собирать... |
данными здесь: Прокопаю траншею с внешней стороны стенки. Смажу стенку (подумаю чем),- сделаю гидроизоляцию. Забью плоские стальные полосы шириной 5 см и толщиной 3 мм вдоль стенки (покрытые молотковой эмалью), арматуру (20 мм) как можно глубже. Подопру стенку грунтом (камнями, кирпичами, ПГС) Может проложить утеплителем?) Тщательно Утрамбую. Сверху положу линолеум щириной 20 см с наклоном от стенки вплотную к стенке Вдоль стенки, чтобы не попадала вода. Грунт подыму настолько выше, насколько позволит сосед. Поскольку подпорная стенка будет продолжена, только низкой высоты, и для этого оставлена , -торчит арматура из построенной стенки, продолжение усилю больше, чем это надо: Сделаю увеличенную контрфорсную часть, которая присыпается грунтом. С обеих сторон продолжения. Продолжу г-образную часть. Просверлю в ней отверстия, зацеплюсь (забью араматуру) и залью бетоном. (Может утеплить стенку листами Техноплекса? И заштукатурить? Снаружи.) Окончательное решение выложу на ваш суд. В графическом редакторе ССР (Сам Себе Рисовальщик) ![]() |
Белый и К тех мероприятий, что уже озвучены будет вполне достаточно.
Благодарю всех за участие и помощь...
![]() ![]() Только здесь я получил большое количество полезных советов и идей. Очевидно: здесь много профессионалов... Людей, увлечённых профессией строителя. Благородной профессией,- созидать, строить... Уважаю... Надеюсь, что дальше у меня будет больше времени, чтобы более обстоятельно подумать над дальнейшими решениями при строительстве. Может и мои ошибки кого-то научат. Главный вывод: если есть сомнения: обращайся к профессионалам. Последний раз редактировалось Белый и К, 09.02.2009 в 19:36. |
Строительство 2-х этажного дома с подвалом из ячеистобетонных блоков | Kozma | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 03.06.2009 11:44 |
Ищу книгу Бурдейный М.А. Строительство дома | chipsonic | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 24.08.2008 09:57 |
Строительство дома, нужна помощь с расчетом плиты перекрытия | Сергей23 | Разное | 38 | 21.07.2008 22:39 |
Смета на строительство 2х этажного дома | Zodchiy | Организация проектирования и оформление документации | 1 | 21.07.2007 18:55 |
