Не открываются некоторые файлы... - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не открываются некоторые файлы...
Непрочитано 05.02.2009, 12:01
werk
Помогите пож. в один прекрасный день перестали открываться некоторые файлы. На двух других машинах с такой же ОС без проблем.
При открытии файла проц грузится на все 99%.... ждал мин 15 - безрезультатно, устанавливал с переустановкой файлов, удалял и ставил заново, никакого результата.
ОС ХР Номе СП3
Autodesk AutoCAD LT 2009
Непрочитано 02.08.2009, 19:39
VVA
Инженер LISP
1plus1, А какой у тебя список масштабов?
VVA вне форума
Непрочитано 02.08.2009, 20:04
1plus1
Список масштабов? Ну вот по вашей ссылке написано "чрезмерно раздутый список масштабов" в общей сложности ну может быть 10 масштабов я добавила к основному списку... ну так ведь и в других файлах тот же список. В данный момент что творится непосредственно в этом файле я посмотреть не могу - открывается. Но когда откроется, что есть смысл почистить этот список?
1plus1 вне форума
Непрочитано 02.08.2009, 20:13
1plus1, файл в студию
Непрочитано 02.08.2009, 20:26
1plus1
http://ifolder.ru/13370768
вот...
1plus1 вне форума
Непрочитано 04.08.2009, 02:38
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
Сообщение от 1plus1 Посмотреть сообщение
... но нельзя же его в таком виде везти в типографию...
А если напечатать в dwf/pdf?
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Непрочитано 04.08.2009, 08:03
Мне даже скачать не удалось...
Непрочитано 04.08.2009, 10:16
1plus1
Уф. ну я его отвезла в типографию, он у них открывался час - открылся все-таки, распечатала.
В pdf я переводить не пробовала, но переводила в png, чтобы как картинку распечатать хотя бы. А что в таких случаях pdf лучше?
А с png тоже все не слава богу, сначала переводилось нормально, а потом по левому и верхнему краю стал выдавать широкое белое поле, которое перекрывало чертеж... вроде и настройки все теже, но от этого поля так и не удалось избавится. Но это уже, конечно, совсем другая история.
Проблему я с горем пополам решила, но вопрос остался прежним, что так загрузило файл? Не хочется сталкиваться с таки впредь.
А файл я щас попробовала, у меня он скачался нормально, может быть просто объем большой, там более 60 Мб.
1plus1 вне форума
Непрочитано 05.08.2009, 10:15
VVA
Инженер LISP
1plus1, Не проверял как влияет на загрузку, но установил SOLIDHIST = 0 и размер файла уменьшился с 64 до 32 мб.
VVA вне форума
Непрочитано 05.08.2009, 11:04
#29
1plus1
Простите, не сталкивалась с этим параметром, и в книжке что-то у меня его нет. Его надо задавать не открывая файл? о_О
1plus1 вне форума
Непрочитано 05.08.2009, 14:26
#30
VVA
Инженер LISP
В Автокаде набери в командной строке SOLIDHIST и нажми F1
Почитай еще эту тему:
При работе в 3D зависает Автокад 2008 рус
*** Добавлено
Сделал следующее (набрать в командной строке)
1. SOLIDHIST = 0
2. _BREP
3. _-WBLOCK с опцией * :
3.1 набрать _-WBLOCK (Именно с подчеркиванием и минусом)
3.2 Выбрать файл (или ввести новый)
3.3 На запрос
[= (блок=файл вывода)/* (весь рисунок)] <задать новый рисунок>:
ввести *
Размер стал 26 Мб, открывается мгновенно.
Сам файл
VVA вне форума
Непрочитано 06.08.2009, 12:47
#31
1plus1
Волшебно! Спасибо большое. Файл скачала, открывается действительно без проблем.
Но продеала описаные вами манипуляции со своим файлом, он стал размером 65 Кб и соответсвенно внутри пустой... Хорошо что вы выложили копию =)
1plus1 вне форума
Непрочитано 06.08.2009, 12:59
#32
BM60
Где-то
1plus1, может что-то случайно не так сделали из последовательности VVA? Поэкспериментируйте ещё разок с этим большим, но с предварительно сохраненным как файлом.
Offtop: Вообще, (на будущее) любые манипуляции старайтесь делать с сохранённой как копией файла (в конце имени файла добавить 1-2 понятным Вам символа. Разочарований и недоумений будет меньше. По себе знаю, не всегда бывает понятна процедура с первого раза.
BM60 вне форума
Почему не появляются скрытые папки и файлы??? G.A.W. Разное 29 28.08.2007 12:59
Восстановите файлы dwg за деньги Tarasov Andrey AutoCAD 19 23.07.2007 16:46
Не открываются файлы с диска Missis_PooH AutoCAD 31 03.07.2007 17:28
Что за файлы с расширением lsp и arx . серго AutoCAD 3 20.11.2003 11:51
