Сообщение от IBZ
Ильнур привел очень похожие цифры влияния. По крайней мере, они полностью ложаться на мои представления в этом вопросе. А для 3-4-N пролетных схем перераспределение должно быть и того меньше. SCADA дома нет, а то бы в "ноль секунд" проверил
Ориентируясь на данные
Ильнура можно сделать вывод, что превышение нагрузки снижается на четверть. На мой взгляд, это не мало.
Сообщение от IBZ
Мы раньше всегда делали. Сейчас не скажу, проясню в понедельник у ГИПов. Но в любом случае это, безусловно, не догма.
На тех чертежах, на которые я ссылаюсь нет ни схемы раскладки профнастила, ни каких-либо указаний по этому поводу.
Сообщение от IBZ
Такой аргумент принять не могу. Рассуждая так, легко можно оправдать занижения любых нагрузок. Да и все-таки при стандартной стыковке общей неразрезности не выходит. Те же финны предлагали усиленный узел и были, на мой взгляд, абсолютно правы.
При стандартной стыковке и чистого шарнира явно не получается. Так что, реальное превышение нагрузки надо бы еще снизить.
По поводу моих рассуждений, касающихся игнорирования некоторых эффектов и воздействий. Расчет строительных конструкций ведется весьма грубыми и приближенными методами (в отличие, например, от ядерной физики, где неучет сотых долей процента кардинальным образом влияет на результат). Поэтому в строительных расчетах допустимо не учитывать некоторые факторы влияние которых находится в пределах погрешноси расчета. Никому не придет в голову в сборе нагрузок учитывать вес воробья или даже голубя, которые могут сесть на балку. Какие факторы подлежат учету, а какие нет, вопрос филосовский и решается проектировщиком для каждого конкретного случая индивидуально с учетом здравого смысла.
Сообщение от IBZ
Тут согласен - забыл напрочь, как было в старом СНиПе  Но тогда по чертежам без расчетов невозможно сделать вывод о том, применялся ли коэффициент неразрезности k=1.1 (1.25 точно нет), так как сечение [20 проходит в обоих случаях. Да и чужие чертежи, пусть даже очень авторитетного человека, это не аргументация. Ну никак при споре Вы их "к делу не пришьете". В отличие от законов строительной механики.
В новом СНиПе этот коэффициент тоже есть и для всех районов равен 0,5.
Т.к. в чертежах нет никаких указаний о раскладке профнастила, то раз не применялся коэффициент k=1,25, то не применялся никакой другой коэффициент.
Чертежи, конечно, "к делу не пришить", но то, какую методику применяет авторитетный проектировщик, является, по моему мнению, весомым аргументом. Ну а на законы строительной механики я ни в коем случае не посягаю.
