Полилиния в пространстве: скруглить, соединить - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Полилиния в пространстве: скруглить, соединить
Непрочитано 06.02.2009, 17:00
BM60
Где-то
Надо бы выдавить окружность в 3Д по оси витиеватой трассы в разных плоскостях (повороты влево, вниз, вправо, компенсаторы). Ответвления вне вопроса.
В качестве траектории решил использовать 2Д полилинию, поскольку преобразование скругленных отрезков не получается (улавливает наверно, неточную привязку даже при допуске 0,0).
Но получил уже "три дня и три ночи" головной боли:
- смена ПСК прерывает процесс рисования,
- последующее соединение (join, почему-то добавить) не срабатывает по причине "объекты не копланарны" (в КС переведено: "компланарны, но в анг. версии coplanar*),
- скругление также невозможно на вершинах перехода в др. плоскость,
- пробы с 3Дполилинией тоже не дали результата.
Нужные места в книгах, справке прочел, терпение лопается. Тупею на глазах. Или пятница виновата?
Что делаю не так? Не тем? Как сделать непрерывную траекторию для выдавливания окружности для трубопровода?
Жаль, но доживем до понедельника
* для справки себе: копланарный и компланарный - разница есть, первый означает, лежит в одной плоскости, второй - лежит в одной или параллельной плоскости.
Непрочитано 05.01.2021, 00:50
vn
не знаю как сделал VVA, похоже что сначала нарисовал отрезками, скруглил, потом с помощью PLTOOLS перевел в 3D полилинию и все это объединил. Я все так и попробвал сделать и получилось, за исключением объединить все в одну линию
Unknown command "PLTOOLS"
Скоро, наверное,2021 AutoCAD появится. А скруглять углы в 3Д полилинии до сих пор низзя.
Последний раз редактировалось vn, 05.01.2021 в 10:59.
vn вне форума
Непрочитано 05.01.2021, 10:48
Сообщение от vn Посмотреть сообщение
https://dwg.ru/dnl/607
Непрочитано 05.01.2021, 12:01
vn
Алексей ! Спасибо за программы! Супер!
Здесь много сторонников 3Д магистраль из кусков труб строить. Но когда между пунктами А и Б какая-то "ломаная кочерга", то очень хочется сразу по ней сечение трубы вытянуть и сразу узнать массу всей трассы в первом приближении. Я предполагаю, что все ,о чем здесь говорили, должно быть объединено в одной программе (какой-нибудь FILL3DPL). При запуске она запрашивает радиус первого поворота, на первом повороте приспосабливает пск к двум прямым, делит угол пополам, скругляет , обрезает и превращает все, что позади, в объединенную 3Д полилинию и так движется до конца трассы. Если радиус некорректный, просит изменить его. Может быть у кого-то другой алгоритм есть? Последнее слово за программистами.
Последний раз редактировалось vn, 05.01.2021 в 12:06. Причина: Грамматическая ошибка
vn вне форума
Непрочитано 05.01.2021, 13:48
Спасибо не мне, а VVA - он автор.
vn, для таких вещей (ИМХО) стоит смотреть в сторону MEP (может, Revit / Inventor / etc)
Непрочитано 05.01.2021, 16:07
vn
Так не хочется из родной программы куда-то еще лезть разбираться. Автодеск ввел 3Д полилинию и остановился. Как насмешка : "Мучьтесь, ребята с прямыми углами"
vn вне форума
Непрочитано 05.01.2021, 16:26
engngr
сети
Московия*
Ещё один адепт, которому автодоска недодала.
engngr вне форума
Непрочитано 06.01.2021, 11:15
APavl
Есть еще французская утилитка , которая скругляет сегментами 3D-полилинию 3dPolyFillet. Нужно указать количество сегментов на скруглении и радиус скругления , указать опцию TOUS ( т.е. всю) ...Потом можно протянуть по 3d- полилинии трубу . Корректно все вроде
Тип файла: lsp 3dPolyFillet.lsp (10.6 Кб, 10 просмотров)
APavl вне форума
Непрочитано 06.01.2021, 12:12
D07
Я в свое время делал один проект и мне нужно было нарисовать в пространстве провода, изогнутые в разных плоскостях. Получилось вот так (см. "ошиновка 6 кВ"). Ошиновка тонкая, поэтому сделать ее боль мень похоже на правду - помучился. А с трубами мне кажется проще, они большого диаметра. Делал все полилинией, меняя положение узлов в пространстве на плоских видах. Не знаю точно задачу, которая требуется с трубами, но мне кажется это должно сработать.
D07 вне форума
Работа в пространстве листа Traum AutoCAD 42 14.08.2014 05:57
Управление слоями в видовых экранах в пространстве листа Zuk AutoCAD 20 27.05.2013 01:58
Работа в пространстве Листа-вопрос новичка. tsurx AutoCAD 27 22.10.2012 13:16
Научите правильно чертить Dr_Zlo AutoCAD 112 03.03.2009 08:31
Размеры в пространстве бумаги, как правильно ставить? Мечтатель AutoCAD 1 22.04.2007 14:35
