Узел опирания сборных ж/б лестниц на монолитную лестничную площадку - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Узел опирания сборных ж/б лестниц на монолитную лестничную площадку
Непрочитано 11.02.2009, 11:16
zxcasd2
Есть два варианта узла. Подскажите, пожайлуста, какой из них правильный: со швеллером или без? Если со швеллером, то как последний крепить?
Тип файла: rar Узлы.rar (50.7 Кб, 5349 просмотров)
Непрочитано 16.02.2009, 12:39
Abzorbo
Киев
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™
Так ступень же будет выступать довольно высоко... Ну если это нестрашно, то да. Можно и так, без швеллера.
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума
Непрочитано 16.02.2009, 13:20
alisa
Питер
Обычно можно договориться с архитектором и установить площадку так, чтобы она опиралась по узлу, предложенному автором топика - довольно толстый пол на площадке получается, но проще выполнить лестницу. Однако иногда требуется подрезка по высоте в площадке в месте опирания марша, и край получается тоньше. Считали это дело неоднократно - высоты края площадки 150-160 мм достаточно без всяких усилений при нормальном армировании (именно как балочки)... Это на обычные габариты клеток - ширина площадки 2,6-3,4 м, высота этажа 2,8-3,3 м. Ну в крайнем случае надеть швеллер на край при бетонировании плиты. А анкерить швеллер в плиту или в стены - это уж как угодно.
alisa вне форума
Непрочитано 17.02.2009, 09:51
МВ
Чем дальше в лес, тем больше дров, посмотрите опирание серийных маршей и площадок.
МВ вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2009, 10:54
zxcasd2
alisa, А нет ли у Вас примеров армирования края лестничной площадки как скрытой балки?
zxcasd2 вне форума
Непрочитано 17.02.2009, 16:59
SerStar
вы что??? это стандартное решение 100 летней давности!!!
делаете площадку тощиной 220мм, на краю делаете ступеньку, опираете марш. Балка делаетсяся стандартная скрытая - 3Д20 А400 нижней обычно хавтает, верхняя конструктивно,как правило (смотря какое опирание площадки). далее ставите 2 хомута, чтобы охватить все стержни.
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Непрочитано 19.02.2009, 01:14
ALEXPRO
Конструктор
город-герой СТАЛИНГРАД
Вместо слов, хотелось бы по-больше чертежей-примеров увидеть. как это сделал Trikokosika #8.
Покой нам только снится
ALEXPRO вне форума
Непрочитано 10.05.2010, 17:17
user277418
Подскажите где можно найти ручной расчет узла операния сборного жб лесничного марша на монолитную плиту?
user277418 вне форума
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Узлы сопряжений сборных ж/б лестниц zxcasd2 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 09.02.2009 13:10
Узел опирания метал. колонны на ж/б колонну sergey_1 Железобетонные конструкции 12 23.10.2008 10:12
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08
