как определить самый нагруженный стержень в SCAD??? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > как определить самый нагруженный стержень в SCAD???
Непрочитано 12.02.2009, 12:30
DrumheaD
Непрочитано 19.08.2021, 16:27
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
а как узнать сечение проходит или нет?
Куда проходит?
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума
Непрочитано 19.08.2021, 16:57
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
там (во вкладке "железобетон") есть кнопка "расчет"
Нашёл я кнопку эту. Пишет "Заданы диаметры арматуры не соответствующие классу" и ничё не считает. Куда копать дальше?
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 19.08.2021, 17:06
v.psk
Псков
дальше.... есть вариант чего-то почитать, например руководство по скаду, нормативы... ну а ежели лень - то можно потыркаться дальше... скорее всего эта ошибка из-за отстутствия для некоторых классов арматурных сталей некоторых диаметров. Для колонн ставьте минимум 4 д 16.
v.psk вне форума
Непрочитано 20.08.2021, 08:19
Tyhig
Я минимум 4х25 ставлю в 400*400. Хз почему. Но ещё никогда сильно с этим не ошибался.
Tyhig вне форума
Непрочитано 20.08.2021, 11:44
1 | 1 #25
DENver_M7
читаю книги
Вклинюсь в советы.
1) У меня на работе последняя сборка с сайта разработчика от апреля 2021г года.
Ни на что не ругается при расчете ЖБ.
2) Элементарная проверка по перемещениям показала, что часть стержнем кровли не закреплена и гуляет. Т.е. кто-то где-то стержни не до конца разбил и закрепил.
3) Все нагрузки изначально в свойствах указаны как металлические, а Вы считаете бетон, где логика?
DENver_M7 вне форума
Непрочитано 21.08.2021, 12:58
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Сообщение от DENver_M7 Посмотреть сообщение
А какая разница? Нагрузки есть нагрузки. Я планирую в эту схему ещё добавить ж.б. перекрытие. Что неправильно?
Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 21.08.2021 в 13:22.
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 21.08.2021, 23:07
v.psk
Псков
Вклинюсь в советы.
ну ежели бы автор этой схемы спрашивал советы.....
1. надо пересмотреть связи. да и вообще, я так понимаю кровля примыкает к существующему зданию... как учтена разность осадок? Лучше бы разделить (обеспечить независимые перемещения конструкций смежных зданий)
2. в схеме нет шарниров, там где они нужны бы (например примыкание стропильных ног к коньку)
3. почему выбраны такие модули упругости для бетона? больше, чем начальный модуль упругости для бетона В25, а с учетом рекомендуемого снижения - .. неужели заложен высокопрочный бетон?
4. стропила из металла... ну это как минимум ... не в тренде. И я бы предпочел открытый профиль.
5. в схему напрашивается затяжка в узлы 182-183. И в общем у схемы много слабых мест.
6. загружения. загружений всего два - св и стропил причем:
- св только на металл. остальные постоянные нагрузки входят в состав стропил?
- где временные нагрузки (снег. ветер) , с долями длительности, разным направлением, с учетом переноса снега на скат итп...?
7. снипы старые Offtop: ну если вы старовер, то вопрос снимается - настройки - настройки норм проектирования
v.psk вне форума
Непрочитано 22.08.2021, 08:07
DENver_M7
читаю книги
С точки зрения расчетов - разницы нет, Вы правы!
Просто чтобы Вы сами понимали что делаете. Некоторые пользователи ткнут мышкой, а потом - Ой, я и не заметил.
как определить какой вес выдержит монолитная стена высотой 3 м? Beginner Железобетонные конструкции 28 09.06.2008 13:24
Как определить модуль упругости осадки? ilya782 Прочее. Архитектура и строительство 10 07.06.2008 15:04
энергоэффективность- как определить договорную стоимость Максим Алексеевич Инженерные сети 1 04.06.2008 20:46
