По расчету раскрываются, и наверняка прогиб будет больше,но почти уверен, что в 7 раз больше не будет.
И еще. Вы бы как конструктор поставили поперечные связи, и если да, то почему?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью |
Для того, чтобы ответственно ответить на этот вопрос, нужно просмотреть ВЕСЬ конструктив коробки и каркаса на предмет жесткости. Возможно в Вашем случае и не нужно. Но 7 этажей... Без автора конструкций трудно судить.
Но грамотно расставленные связи при мизерном материальном расходе на них сильно увеличивают жесткость ВСЕЙ конструкции и разгружают стены и колонны. Такая вот простая и надежная мысль. |
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
vyacheslav
По расчету раскрываются, и наверняка прогиб будет больше,но почти уверен, что в 7 раз больше не будет. Если упругий прогиб посчитан в SCADe, то прогиб с учетом трещиностойкости будет в 4-5 раз больше, но не в7раз. Поэтому проектировщик вправе отказать вам в расчете прогиба с учетом трещиностойкости. |
Расчет в Мономахе. А каким образом определялось , что в 4-5, а не, скажем в 9-10 раз,на многочисленных примерах сравнения? Теоретическое обоснование представляю с трудом.
С-Пб
И на примерах сравнения и по результатам ручного расчета по пособию жб. Кстати сравните результаты расчета прогиба SCADовские и выполенные в АРБАТЕ.Я лично заметил разницу в 3-4 раза.В АРБАТе прогиб получается больше.АРБАТ считает прогиб с учетом трещиностойкости ,а SCAD только упругий прогиб
Связи по колоннам при покрытии из ферм "Молодечно" | HG | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 26.06.2014 06:44 |
Вертикальные связи по колоннам | Юный ПГС-ник | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 13.01.2009 11:06 |
Вертикальные и горизонтальные связи круглого сечения | yurey | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 04.09.2008 16:05 |
