Активация лицензионной сетевой версии AutoCAD 2007 - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Активация лицензионной сетевой версии AutoCAD 2007
Непрочитано 20.02.2009, 08:12
kia
Есть 11 лицензионных версий сетевого Автокада, требуется поставить на 11 компьютеров. Интернета в этой сети нет. Обязательно ли делать 1(или 3, если с резервными) сервер лицензий и держать все лицензии на нем? Хотелось бы поставить так, чтобы компьютеры были не зависимы от других, т.к. под сервер выделить нечего, а с простыми компьютерами в качестве сервера не устраивает надежность.
Если такое возможно, то правильно ли я понимаю: надо на каждый компьютер ставить Network License Manager и Автокад, и указать ему на себя в качестве сервера?
Каким образом для этого надо ставить Автокад - через "Развертывание версии на нескольких пользователей" или "Сетевое развертывание" - там много пунктов, и не ясно как выполнить то, что требуется в моем случае..
Непрочитано 27.02.2009, 13:05
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Сообщение от kia Посмотреть сообщение
Еще такой вопрос: почему даже на успешно активированных автокадах серийный номер показан как 000-00000000, это и в программе и в реестре.
Смотри здесь: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9240617
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 27.02.2009, 13:53
KSI
Калининград
Нет, вроде не в этом причина - проблемный компьютер был сразу первым в этой сети.
Тогда не знаю, смотреть на месте надо.
Это бывает. Можно через реестр сделать его локальным, изменить номер в реестре, и сделать опять сетевым. После каждой операции реестр закрывается и запускается Акад.
KSI вне форума
Непрочитано 26.07.2012, 09:14
Александр К.
Инженер-программист
Только это: "AutoCAD 2007 RU CD F/S-N"
А возможно как-то сократить время установки, если сейчас там УЖЕ стоят локальные(несетевые) 30-дневные версии Автокад 2007?..
Сообщение от KSI Посмотреть сообщение
Время установки сократить можно. В реестре изменить серийный номер на необходимый. У меня для ADT 2007.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R17.0 \ACAD-5004:419
Затем изменить параметр Type= 19 (25). 19 - шестнадцатеричное, или 25 - десятичное. Ветка реестра:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R17.0 \ACAD-5004:419\AdLM
KSI и знающие, подскажите, как такой же фокус провернуть в AutoCAD 2010/2011/2012/2013 ?? То есть: были локальные лицензии, "на бумаге" перевели их в сетевой вариант. Теперь необходимо осуществить данный перевод на компах.
Как это сделать с наименьшими потерями и трудозатратами ??
Для указанных версий AutoCAD в реестре значение Type = 1 (для сетевого варианта) и Type = 2 (для локального варианта). Если меняю значение 2 на 1 - AutoCAD не открывается (вспыхивает и сразу гаснет). В корне папки установки создавал LICPATH.LIC - не помогло.
Неужели придется вставать с дивана и ручками переставлять AutoCAD'ы ?..
Александр К. вне форума
Непрочитано 26.07.2012, 14:43
KSI
Калининград
Сообщение от Александр К. Посмотреть сообщение
Это для какого Автокада, 2010?
Сейчас провёл эксперимент. Для 2010 Акада поведение аналогичное описываемому. Так что 2010 похоже только переустанавливать.
А вот для 2011, 2012 и 2013 фокус срабатывает. Причем у меня 2011 и 2012 даже не спрашивает имя сервера, сразу запускается. Но возможно это из-за того, что такие версии уже устанавливались как сетевые. 2013 выдает ошибку FlexLM 0,0,0 (не знаю, что за ошибка, но лицензии на 2013 пока нет).
Получил лицензию на 2013, и сетевой заработал при изменении параметра ADLM\Type в реестре на 1. Кстати, имя сервера не спрашивал. При этом файл LICPATH.LIC я не создавал. Либо сам ищет сервер лицензий, либо есть файл, где он записывает информацию о сервере независимо от версии.
Последний раз редактировалось KSI, 26.07.2012 в 15:26.
KSI вне форума
Непрочитано 26.07.2012, 15:23
Александр К.
Инженер-программист
Да, кстати, забыл уточнить: это для AutoCAD 2010. Забегая вперед... вот ирония то: из 4 (2010/2011/2012/2013) возможных/установленных Автокадов я проводил эксперименты над 2010! Который вышеописанный фокус не поддерживает.
У юзеров стоят локальные AutoCAD 2012, их и надо было переводить. Пошел пробовать... получилось. Но у меня спросил имя сервера. Может из-за того, что в сети присутствует 2 сервера лицензий, с разными именами. А может и из-за первого сетевого запуска.
Вывод для себя: не лениться проводить эксперименты над всеми подопытными мышами.
KSI, большое спасибо за оперативный и дельный ответ.
Непрочитано 26.07.2012, 15:32
KSI
Калининград
Я ведь тоже огорчился, когда вышел 2010 и невозможно было изменить тип уже установленного Автокада. Думал всё, приплыли. А потом, в новых версиях, оказалось можно всё поменять, и сразу легче стало. Ведь даже при установке можно промахнуться, или забыть поставить переключатель, что Автокад сетевой.
KSI вне форума
MagiCAD, и знак диаметра в AutoCAD 2007 и выше romion Другие CAD системы 5 21.06.2013 12:15
Установка сетевой лицензии AutoCAD 2008 grph AutoCAD 6 28.07.2007 13:34
Ошибка печати в AutoCad 2007 solan AutoCAD 5 18.06.2007 18:27
Autocad 2007 в Windows Vista mmax AutoCAD 52 14.04.2007 02:20
