Клименко Ярослав, Преднапряженные металлические конструкции это то же одно из величайших изобретений человечества...
СНиП 2.03.01-84*: п.1.10. Бетонные и железобетонные конструкции должны удовлетворять требованиям расчета по несущей способности (предельные состояния первой группы) и по пригодности к нормальной эксплуатации (предельные состояния второй группы)... На вторую группу преднапряжение влияет, но: п.1.11 Расчет по раскрытию трещин и по деформациям допускается на производить если на основании опытной проверки.... и т.д. Так что если до этого с плитой все нормально по деформациям, то можно не считать... Цитата:
Преднапряжение непосредственно влияет на прочность изгибаемого элемента на действие поперечной силы по наклонной трещине.... Не влияет по изгибающему моменту, а именно этот расчет как правило (чаще всего) является определяющим сечение... Последний раз редактировалось Евгений, Екатеринбург, 26.02.2009 в 09:18. |
Armin, Евгений, Екатеринбург, с этим я не спорю. Только разьве, например, пустотная плита "восьмёрка" несёт 800 кг/м2 по первому предельному состоянию? Мне кажется, что и трещиностойкость входит в эти килограммы. Если не прав, поправьте.
Екатеринбург
По опыту расчета 6-ти метровой круглопустотной плиты перекрытия.
Арматуру трещины и прогибы добавляют. То бишь "несёт" 800 кг/кв.м по прогибам и трещинам, а по прочности по более. Как вариант (условно). По прочности на нагрузку 800 кг/кв.м нужно 5 шт стержней 14 А800. Дабы требования по трещинностойкости и по прогибам удовлетворить - 8 шт надо.
Armin, Скорее всего ошибка в расчетах. Кто бы делал предварительно напряженные конструкции если бы не трещины и деформации можно было победить таким образом...
По моим расчетам с трещинами и деформациями всегда все в порядке и арматуры подобранной по прочности при правильном расчете почти всегда достаточно... Может нагрузку расчетную брали вместо нормативной? или прогиб от полных нагрузок, а не от постоянной+длительной? |
Екатеринбург
Да вроде ни где не должен был напортачить.
В последний раз расчет вел по СП и Пособию к нему. Код:
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 26.02.2009 в 11:34. |
На рис. D преднатяг 20 тонн, на рис. К - 13 тонн, на Е несет 20 тонн, на L - 24 тонны. Последний раз редактировалось Ильнур, 26.02.2009 в 14:42. |
1. Предварительное 540МПА это мало, надо больше брать для А800.
2. Потери тоже подозрительно маленькие, ну да ладно, если температурного перепада нет, то может быть, хотя релаксация 20, да усадка 40 уже 60, а еще ползучесть.... 3. Расчетное 695 МПА, а предварительное со всеми потерями 540-100=220, да еще на 0,9 итого 400МПА... 4. От нормативных напряжения должны были получится 695/1,15 где то 600МПа Итого приращение от полной нормативной нагрузки не более 200МПа, т.е. почти такое же как у АII без напряжения, т.е. раскрытие трещин должно быть вполне в норме... Ильнур, шутка? Влияет не уровень напряжения, а способ закрепления, т.е. включается ли труба в работу на растяжение или нет... Последний раз редактировалось Евгений, Екатеринбург, 26.02.2009 в 12:13. |
Екатеринбург
Ваша правда Евгений.
Пробежался сейчас по своему расчету. Убрал все "лентяйские" формулы и коэффициенты (те, что с припиской “допускается”). Получилось что-то похожее на правду. PS: Да здравствует эмпирика! Цитата:
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 26.02.2009 в 14:46. |
В продолжении вопроса о преднапряжении...
Тоже интересует этот вопрос. Считается что преднапряжение не влияет на несущую способность, но преднапряжением мы увеличиваем величину сжатой зоны, этим самым уменьшаем усилие в растянутой арматуре. Получается повышаем несущую способность. Или что не так в моих суждениях??!! |
Инженер-строитель Регистрация: 05.08.2005
Одесса
несущая способность плиты перекрытия | sergey | Конструкции зданий и сооружений | 46 | 08.10.2017 08:23 |
Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал? | Kash | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 19.04.2012 22:29 |
Несущая способность свай? Какая определять? | SerStar | Основания и фундаменты | 51 | 14.05.2010 19:47 |
Как сделать плиты перекрытия самому | Максим Ек | Конструкции зданий и сооружений | 111 | 16.10.2008 15:16 |
Как увеличить несущую способность пустотного перекрытия | Андрей С | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 30.08.2006 20:42 |
